[ALL B7] Światła a podświetlenie zagarów
w kodowaniu licznika przestaw z wartości którą masz w ?? na wartość 04
XX??XXX na XX04XXX
ok dzisiaj będę próbował zobaczymy czy przyjmie mi to kodowanie :kox: podziękował :notworthy:
ja mam VCDS
I dobrze bo ja też mam 912 :good: Tak jak mówiłem, że wcześniej już o tym była mowa i tylko siemian miał na zegarach od zakupu tą kontrolkę ale nikt nie wiedział jak ogarnąć aby się świeciła. :gwizdanie:
ja mam VCDS
spróbuję to dzisiaj Akjam ogarnąć to zobaczymy co z tym będzie
ja mam VCDS
Ja też i to zaraz jak tylko mam tego drugiego kompa bo na tym mi kabelek nie chodzi. :disgust: Tak czy tak to będę działał. :evil:
licznik bez problemu przyjmie kodowanie
tam gdzie ma być 04 zapewne jest teraz 06 - mowa tutaj o tych co mają czujnik zmierzchu bo u reszty nie wiem :wink4:
Czyli u mnie powinno być ok. :good:diman u Ciebie może być inaczej ale to już się chyba ogarnie. :wink4:
u niego chyba raczej też
no ja czujnika deszczu nie mam ale zobaczymy co z tego wyjdzie :wink4:
Nie ma czujnika (póki co) :naughty: ale może będzie ok.
nie deszczu tylko zmierzchu :tongue4:
napewno podejdzie ten kod 04 przecież wkońcu kodujesz licznik a nie MCE
no i git :good:
czekam na wyniki kodowania :hi:
no wiec kodowanie zakończone sukcesem kontrolka świeci sprawa ma się tak jak antonio napisał zmienione i świeci fajna sprawa podziękowania :notworthy: :notworthy: :notworthy:
super :drunk:
U mnie też się udało! :notworthy::good: Trcohę długo to trwało zanim się za to wziąłem ale skutek pozytywny. :wink4: Więc tak jak mówiłeś antonio bez względu na to czy czujniki są czy nie ma kodowanie powinno być OK. :evil:
