[B5 1.8] Sprzęgło
Witam
Czy jeśli chodzi o zakup tarczy sprzęgła do B5 1.8 to tylko SACHS ?
Czy jakieś tanie tarcze np. 4MAX godne są uwagi ? Czy wytrzymają ze 100 000 km ?
Można prosić o jakieś przykładowe ceny ?
tylko SACHS lub LUK ewentualnie VALEO
4MAX to kupa made in InterCars
Widziałem ze mowiecie cos o kole dwumasowym. Jak poznac czy to sprzeglo sie konczy czy to kolo ?
A wogole to ja mam takie kolo ? B5 1.8 20V ADR '95 sedan
Sprzeglo zawsze bralo mi u samej gory ale teraz tak troche nagle jakis dziwny jest pedal no i trzeba dawac wiecej gazu przy ruszaniu bo delikatnie szarpie .
Co to moze byc ?
Czy kupowac od razu caly komplet ?
Ile srednio kosztuje wymiana sprzegla ?
przebieg 194 000
Raczej dwumasa u ciebie niet
tak jak pisze bratpit, raczej dwumas
u mnie jest podobnie
w przyszlym tygodniu jestem ummowiny z mechanikiem i wywala mi skrzynie
tak wiec dam znac co i jak :cool:
Co to moze byc ?
przebieg 194 000
W benzynce nie ma koła dwumasowego.
jestes w błędzie
jest koło dwumasowe
ogolnie nie ma w 1.6 (chociaż tez były i w niektórych 1.6)
jestes w błędzie
jest koło dwumasowe
O f..., rzeczywiście. Czasem człowiek coś palnie, a nie sprawdzi. :oops:
włącz trzeci bieg, dodaj gazu i sprobuj ruszyc
jak zgasnie to jeszcze dobre
jak ruszysz to sie konczy :mrgreen:
Wymieniłem u siebie ostatnio cały komplet-tarcza, docisk, łożysko (LUK). Razem z robocizną kosztowało mnie to 1200zł. Widziałem takie zestawy na allegro dużo tańsze, ale jakoś nie mam zaufania i towar kupiony był w sklepie. Jednak wg mnie ori SACHS jakoś lepiej chodził, szkoda, że się skończył.
tzn dodawac gaz czy tylko puscic sprzeglo
dawaj gazu :mrgreen:
LUK czy SACHS nie ma róznicy
dosc sporo , masz moze nr tego kompletu luka :?:
Gość Kaziu_Wichura
kurcze u mnie też szarpie przy ruszaniu, trzeba go trochę przygazować i wolno puszczać, wysoko bierze. Poza tym rusza (ledwo bo ledwo) na czwartym biegu. Jednym słowem sprzęgło do roboty, tak?
[ Dodano: 2006-09-29, 00:13 ]
acha, czy jeśli narazie nie będę robił sprzęgła to coś będzie się działo negatywnego (poza objawami konczącego się sprzęgła)? Nie wiem... może mogę doprowadzić do jakieś dużej awarii?
Właśnie go przetestowałem i jedzie na 3 ;/
skoro rusza juz z trzeciego biegu to sprzęgiełko szykuj do wymiany
a czy taka wymiana jest pilana czy nie musze sie spieszyc bo jak bede tak jezdzil to czy cos gorszego niewyskoczy i jaki jest koszt wymiany ?
musowo trzeba wyminic gdy nie będziesz mogł już ruszyć bo sie bedzie slizgało
a na razie śmigaj
to dobrze ze jeszcze nie jest tak zle bo kasy nie mam zawiele a musze opony zmienic i to letnie i zimowe do tego przeglad i tlumiki eh zeby tak ze 3k zarabiac ;/ mysle ze wytrzyma do nowego roku malo smigam samochodem bo tylko 500 km miesiecznie
Główną przyczyną szarpania autem przy ruszaniu jest zużyte słoneczko , a przy okazji wymienia się wszystko ponieważ za dużo roboty aby wymieniać elementy sprzęgła na raty :cool:
[ Komentarz dodany przez: zdeniu: 2006-09-29, 08:12 ]
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zaponania się z regulaminem forum, w przeciwnym razie posty będą usuwane
