[B5 ADR] Kodowanie pilota votex7777
siema tak jak w temacie mozna to jakos samemu zrobic? kiedys mialem juz ten sam problem i dalem gosciowi ale szoda mi placic znow...
gdzie w ogole znajduje sie ta centralka od centralnego ? :wallbash:
edit znalazlem na necie cos takiego:
Wyciągnij baterie z pilota i naciśnij na jego przycisk w celu rozładowania pozostałego ładunku elektrycznego. Przełącz mikroprzełącznik w module odpowiedzialny za wpis pilota. Wsadź baterię do pilota (powinna świecić w nim dioda na stałe) i naciśnij 2 razy. Przełącz mikroprzełącznik z powrotem i sprawdź czy działa, bo powinien o ile jest sprawny pilot. Na skutek eksploatacji często się sypią te piloty.
gdzie niby znd sie ten mikroprzekaznik ?
nalezy dostac sie centralki alarmu (bagaznik nad pompka centralnego-tam jest przeważnie)
ustawic przelacznik 2 w dól
wcisnąć jednoczesnie dwa przyciski na pilocie az dioda przestanie mrugać
dioda zapali sie wówczas ciągle
dwa razy wciskamy przycisk na pilocie zamykania (ten duży)
przełącznik nr 2 do góry
pilot zaprogramowany
jak ktoś ma modul komfortu to wlaczamy przycisk 3 w dól, wówczas dziala np. opyszczanie i podnoszenie szyb elektrycznych z pilota
dobra dalem juz rade w 2 pilotach... nigdzie nie musialem sie dostawac, wyciagnalem baterie powciskalem zeby resztke pradu sie pozbyc, wlozylem baterie, swiecila sie dioda , wcisnalem dwa razy ten duzy przycisk i jest juz git :good:
