[B6 avant] montaż haka...
mam pytanko... czy ktoś na forum montowal hak do B6 avant? kupilem dzis używany hak ale bez śrub i chciał bym mniej wiedziec wiedzieć jakie są, jaka długość, grubość, czy są jakieś tulejki itd... Nie wiem tez zbytnio jak sie sciąga tylny zderzak, jest gdzieś może jakaś porada?
zderzak ściągniesz jak rozbierzesz obie tapicerki bagażnika - tam są z każdej strony po 3 czy 4 (bo już nie pamiętam) śruby, dodatkowo musisz odkręcić kawałek nadkól oraz osłony od spodu auta
otwierasz klapę bagażnika, zwijasz roletę i rozkręcasz tapicerki obu boczków w bagażniku
kurde... to widze że roboty jest niemało :disgust:
no trochę trzeba się namęczyć, na którejś ze stron o mojej A4 jest fotka jak montowałem zderzak tylny od S4...
hak założony... roboty było do cholery i ciut ciut... dobrze że robiłem to z kimś kto robi Audi bo sam bym to robił 2 dni :blink:
ogólnie żeby ściągnąć zderzak trzeba prawie całkiem zdjąć boczki w kufrze, pod nimi jest łącznie z dwóch stron 10 śrub, chyba po dwie przy nadkolac i kilka od dołu. ale udało sie, wszystko założone i ładnie skręcone :wink4: jednak oryginał hak to oryginał, prawie wszystko pasowalo bez problemancji...
teraz mam pytanko... jest jeden czujniczek który był przykrecony do tylnej belki, jako że przyszedł hak belki nie dawaliśmy a z czujniczkiem coś trzeba było zrobić... przyspawalismy do haka plaskownik i do niego czujnik, jest ok ale zastanawia mnie co to jest wogole? jest on z tyłu z prawej strony pod lampą. oto fotki poglądowe... (sorki za jakość ale telefonem robione)
ekipa remontowa: :decayed:
w tym miejscu jest ten czujnik:
a to numer czujnika:
Daras ile dałeś za hak ? co do czujnika to jest to moduł odbiorczy zegara radiowego (ta antenka przy zegarku w zegarach) dzięki niemu zegarek ustawia się sam (po odłączeniu aku, czy przy przejściu z czasu letniego na zimowy i na odwrót)
i takie coś musi być z tyłu pod zderzakiem? ciekawe...
a za hak dałem nie dużo bo 450zł. opłacało sie bo jak mam kupić nowy ale gówniany to leje na taki interes... wole używke a oryginał. a znowu nowego oryginału za prawie 1500zeta tez nie kupie :wink4:
nie potrzebnie w sumie bawiliście się z tym spawaniem na wsporniku.
Faktycznie widać po fotkach że roboty trochę było.
no to w sumie moglismy go na opaski przymocować do haka i też by było git. no ale jest zrobione to niech sobie ma :tongue4:
a juz co do samej jazdy z przyczepą. wczoraj zaraz po montażu pojechałem na stacje diagnostyczną po papier bo brat od tygodnia mi łeb suszyl kiedy zawloke przyczepe reklamową na miejsce w którym ma stać... a więc podchaczyłem klamota (dość ciężka) i wio. musze powiedzieć że mocno sie zdziwiłem bo Audi wogole nie czuje przyczepy. jedzie jakby nic na haku nie miał :naughty:
wczesniej Vectrą jak tachałem to czuła dość sporo, a ten skubaniec nic :cool: Audi rulezzz :hi:
no bo tu się właśnie przydaje ten wysoki moment obr.
Daras co do tego haka to jest to ori hak wczepiany ? to cena powiem Ci super. za takie pieniądze też bym chętnie kupił ...
Daras[/color][/b] co do tego haka to jest to ori hak wczepiany ? to cena powiem Ci super.
tak, oryginał hak Bosala. jak jest ściągnięty to widać jedynie gniazdo elektryki i nic wiecej. montaż to 3sec wiec jest super :)
nie chcialem takiego który jest na stałe, albo takiego w którym kula mocowana jest na śruby. haka często nie potrzebuje ale jednak czasami sie przydaje wiec szybki montaż i demontaż jest jak najbardziej wskazany :) dla tego ori w tym wypadku jest najlepszy.
mam dokładnie taki hak: http://www.allegro.pl/item304701894_hak_orginal_audi_a4_8e0_wypinana_kula_2001_2004.html
tylko że ja nie montowałem belki.
  • 1 rok później...
Mozna tak bez belki?
