[AGR] Ciężko odpala na rozgrzanym silniku.
Witam mam problem z samochodem taty. Mianowicie:
jak jest zimny silnik pali na dotyk.
jak ciepły to trzeba go z 5 sek kręcic. Kąt wtrysku ustawił mu jakiś majster na około 100, błędów silnika brak, po odpaleniu sinik pracuje ładnie, żadnego kopcenia.
Przepraszam żle umieściłem ten temat miał byc w dziale diesel.
Temat może być tutaj. Jeżeli chodzi o statyczny kąt wtrysku to jest zdecydowanie źle ustawiony - nie powinien mieć wartości 100, tylko zawierać się w przedziale 49-54 (VAG-COM - ENGINE, bloki mierzone, gr. 000, poz. 2).
racja .. tylko tyle ze na zimnym pali na dotyk .... :wink4:
aj bym kierowal sie w strone korekty mapy startowej .... :rolleyes:
Dokladnie AGR-y maja taka wade i korekta mapy na bank pomorze ;)
zwiekszenie dawki rozruchowej na maks jaki daje vag, załatwia sprawe
dla zainteresowanych:
http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopic.php?t=4786
nie zawsze .... :rolleyes:
ale mowimy tu a AGR czyli o silniku który ma troszkę zle napisana mape, w sumie tu postawiono na .....no wlasnie nie wiem dlaczego tak napisali program dla tego samochodu.. ale w agr załatwia dawka rozruchowana sprawe :D
Kurcze, zapomniałem, że to AGR, a one są "specyficzne" jeżeli chodzi o ten temat.
zapomniałes ??:shocked:
tym razem master Ci wybaczymy :cool:
Dobra panowie ustawiłem wartośc parametru na max.
Jest lepiej, ale to jeszcze nie to. Co myślicie o zmianie kąta początku wtrysku (kanał 4). Czy coś to może jeszcze pomóc?
Za podpowiedzi będe wdzięczny.
jak odpala na zimnym od strzala to zostaw w spokoju ...
jaka masz wartosc kata wtrysku w 000BS [na jalowym temp 90 stopni] ?
kąt wtrysku wacha się od 49 do 53
to go nie ruszaj .... !!!
Panowie dołacze sie mam pytanko czemu kat wtrysku ma byc w przedziale 49-54 skoro do tego silnika sie podaje 12-75 czyli srodek wychodzi ok 44??? Moze mi to ktos wyjasnic moze sie myle?
