przemek4net Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 można :gwizdanie: ,wajcha w prawo na tipa i nie zrobi redukcji jasne.... aby nikt przypadkiem falszywego obrazu dzialania skrzyni tip w 2.5v6tdi sobie nie wyrobil... tryb tiptronic to nie wymuszanie biegu i wcisniecie buta tez zredukuje Co do lipnych map i turbodziury.... w sterowniku silnika edc15 jest cos takiego jak ogranicznik dymienia i ogranicznik momentu - czip winduje te ogranicznik (podnoszac przy okazji tzw zyczenie) i bedzie T sie troche szybciej wkrecac... tyle. ze z chmura dymu Nadal nie ma przykladu auta z tych lat co bez koksowania nie bedzie mial niesamowitej turbodziury Pozdrawiam, Przemek
Arturoo Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 No to ja już sam nie wiem ............ , w kilku autkach z tipem ,którymi jeździłem (w moim również) , zmieni bieg(na tipie) jedynie gdy: -obroty spadną poniżej 1100-wtedy sobie zredukuje o 1 bieg, -obroty przekroczą 4400-4500 -zmieni bieg na wyższy Jeśli pozycja lewarka po prawej nie wymusza pozostania na danym biegu do w/w wartości obrotów i nie umożliwia "manualnej zmiany" to za co odpowiada ? Sorki za OT,które robimy w temacie.
przemek4net Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Jeśli pozycja lewarka po prawej nie wymusza pozostania na danym biegu do w/w wartości obrotów i nie umożliwia "manualnej zmiany" to za co odpowiada ? mialem inne auto z automatem drobne 9 lat i tam byla nawet pozycja np "2" albo "1" i to bylo prawie wymuszenie (typowe scenariusze uzycia: 2ka np gdy ze stromej gory zjezdzales i albo ruszanie zima moze, albo ciagnales cos ciezkiego, podjazd pod stroma gore... 1ka np jak jechales po wertepach strasznych i chciales zostac na jedynce...) - "prawie" poniewaz jak wrzuciles przypadkiem na "1" przy 100km/h to skrzynia Ciebie zlewala. W tiptrponicu pozycja "tip" to sugestia co do biegu - wcisniecie buta przy 4ce w tipie przy 40km/h i skrzynia i tak zredukuje... wiec pojecie turbodziury w tiptronicu jest co najwyzej teoretyczne (niemierzalne)...w praktyce z wyczuciem dociska sie gaz do dechy przy logowaniu by jak najszybciej uzyskac stan pelny but bez redukcji (ale nie ma jak zlogowac na 3ce z pelnym butem przy 1500obrotow) Pozdrawiam, Przemek
VicVega Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 wcisniecie buta przy 4ce w tipie przy 40km/h i skrzynia i tak zredukuje... wiec pojecie turbodziury w tiptronicu jest co najwyzej teoretyczne (niemierzalne)...w praktyce z wyczuciem dociska sie gaz do dechy przy logowaniu by jak najszybciej uzyskac stan pelny but bez redukcji (ale nie ma jak zlogowac na 3ce z pelnym butem przy 1500obrotow) Z ciekawości sprawdziłem czy faktycznie jest, jak mówisz i skrzynia nie redukowała. Do tego bardzo ładnie auto się zbiera od niskich obrotów i nie zostawia żadnej chmury dymu, jak ktoś pisał wyżej.
Arturoo Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 wcisniecie buta przy 4ce w tipie przy 40km/h i skrzynia i tak zredukuje... wiec pojecie turbodziury w tiptronicu jest co najwyzej teoretyczne (niemierzalne)...w praktyce z wyczuciem dociska sie gaz do dechy przy logowaniu by jak najszybciej uzyskac stan pelny but bez redukcji (ale nie ma jak zlogowac na 3ce z pelnym butem przy 1500obrotow) Z ciekawości sprawdziłem czy faktycznie jest, jak mówisz i skrzynia nie redukowała. Do tego bardzo ładnie auto się zbiera od niskich obrotów i nie zostawia żadnej chmury dymu, jak ktoś pisał wyżej. ....w praktyce z wyczuciem dociska sie gaz do dechy przy logowaniu by jak najszybciej uzyskac stan pelny but bez redukcji (ale nie ma jak zlogowac na 3ce z pelnym butem przy 1500obrotow) Pozdrawiam, Przemek :polew: to jak się loguje tipa? tylko lewarek w prawo 3 bieg i gaz
MikeWawa Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 U mnie w BAU ciagnie dobrze od 2000rpm . :gwizdanie:
przemek4net Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Hi, na tema dzialania fcji tiptronic wiecej sie nie wypowiadam - napisalem jak jest (skrzynia 5HP19, silnik AFB, FWD, passat) Co do auta z watku... wg logu 011D wynika, ze auto w okolicy 1900 ma wyrazne przeladowanie a nie niedoladowanie (a mialy byc niesamowite turbodziury) To zupelnie normalna rzecz, ze T z dolu czasem wymyka sie z kontroli - zastanawiajace jest jedynie pojawiajace sie chwilowo niedoladowania (niewielkie ale jednak) w okolicy 2300-2900... Tutaj jest potencjalnie pare przyczyn 1) pompa VP44 nie daje wystarczajacej ilosci paliwa w logu 001S widac, ze masz dawke 3.5 przy CF ("czas" trwania wtrysku) 25... generalnie w zdrowej pompie (dla wolnych obrotow) jest tak: dawka w okolicach 4.5-7 i CF 19-22.... wlaczassz klime = > zwieksza sie dawka i CF (np dawka 9 i CF 26) Mala dawka i duze CF to pompa emeryt Jezeli log 001S robiles na wlaczonej klimie to powtorz go bez klimy (nagrzany silnik bez obciazen) 2) Typowe czyli przycinajace sie kierownice, klopoty z podcisnieniem / N75, przytkany wydech itp itp Tu masz watek gdzie ktos przerabial rozne warianty lacznie z fotostory z odlaczaniem katalizatora na probe http://audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=94711&postdays=0&postorder=asc&start=60 Pozdrawiam, Przemek P.S. w logu 011 masz kolumienke spec intake press (czyli cisnienie zadane przez ECU - wartosc "z mapy") i actual intake press (czyli cisnienie faktyczne - wartosc odczytana "z czujniczka) - sam sobie mozesz loga przeanalizaowac...
slawek23 Opublikowano 26 Lipca 2011 Autor Opublikowano 26 Lipca 2011 Dziękuje ci bardzo przemku za rady
czakus84 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 witam, ja posiadam BAU w quattro na tipie. nie mam zrobionych logów ale powiem inaczej. znalazłem na necie dane techniczne producenta i jest opisane że ta jednostka ma przyśpieszenie od 0-100km w 8,8s. zrobiłem prosty test z koleszką i wyszło troszkę lepiej ale pewnie dla tego że każdy się może o setne pomylić pojecie że muli jest względnym bo każdy ma inne oczekiwania :> dla mnie stosunkowo jest to za słaby silnik (pewnie dlatego że quattro ale zimą jestem panem szos )
slawek23 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2011 A więc wreszcie miałem chwilkę na ogarnięcie turbawki a wyglądało to tak http://imageshack.us/photo/my-images/696/log011dynam.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/651/23082011209.jpg/ troche się przycinały-ale nie dużo a tu już po zabiegu http://imageshack.us/photo/my-images/714/25082011210.jpg/ http://imageshack.us/f/843/11dynpoczyszczeniu.jpg/ mam wrażenie że "bestyja" teraz ciągnie bardziej równo i płynnie :decayed:ale nadal w dolnej partii obrotów szału nie ma
slawek23 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Tak wyciągłem i wyczyściłem za ziher
