[B5 AJM] Dziwne zachowanie - kanał 49 - różne wartości temp.
No cóż poobserwowałem trochę i kanał 49. Wartość dociągała do max 85, ale tak głównie ok 80 była. Co do zgodnością z zegarami to wartości na zegarach i na klimatroniku rosły i spadały razem ale Klimatronik kanał 49 pokazywał trochę niższą temperaturę o ok 3 stopnie przy 75 stopniach na budziku i o ok 5 stopni przy 90 stopniach na budziku.
Czy tak powinno być?
Co o tym sądzicie?
Planuję kupić jakiegoś VAG'a nauczyć się go obsługiwać i zrobić logi.
Albo podjadę na spocik Warszawski.
Kolego, już to wszystko przerabiałem, objawy jak u ciebie. Kupiłem termostat wahlera wymieniłem i na kanale 49 jak i zegaraz po 6 km jest zawsze 89-9o stopni. Polecam zrobić to samo i będzie spokój:)
Dzięki, jeszcze przez weekend po testuję i w przyszłym tygodniu go wymienię[br]Dopisany: 05 Sierpień 2011, 15:42_________________________________________________W ramach potwierdzenia tylko. Przy wymianie rozrządu i kilku innych dodatków wymieniłem między innymi termostat.
Jak ręką odjął, Moja Audi nagrzewa się już po ok 5 km i trzyma temperaturę ok 90 na zegarach i 90-93 na klimatroniku. Chyba tak już jest ok?
Nie miałem jeszcze okazji pojeździć dłużej ale w ten weekend nadrobię.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
