[B5 ADR] Zielony Avant na glebie ;p gwint 17" s-line skora duzo forek na kazdej str
Ale to na zdjeciu to juz z dystansem??
właśnie to samo miałem pisać, to jakie tam jest ET:whistling:, u mnie przy ET 35 bardziej wystają
na zdjeciu juz z dystansem ... felgi maja et 56 byly na maxa schowane i nie moglem skrecic w dol bo ocieralo od wewnatrz twraz jest ok bo chodzilo mi zeby bylo w sam raz
to jeszcze mało dały, dalej są schowane:wink:
trzeba bylo dac dystans 25 mm bylo by idelanie z kazdej strony
na 25mm to bym mial problem z blotnikami przy wiekszej glebie...
a ty jakie masz et w swoich felach?
---------- Post dopisany 18-07-2012 at 14:16 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2012 at 17:21 ----------
b5 u lakiernika...
zbieramy graty i niedlugo foty
---------- Post dopisany 21-07-2012 at 13:01 ---------- Poprzedni post napisany 18-07-2012 at 14:16 ----------
SZYBA 97r MECHANIZM PRAWY PRZÓD AUDI A4 B5 KOMPLET (2507517686) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Widzaialem wczoraj taka b5 ja twoja :decayed: identyko poskladana!! czerwony zderzak.....
juz nie jest czerwony wlasnie wyjechal od lakiernika w tym tygoniu beda foty
---------- Post dopisany 25-07-2012 at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2012 at 23:31 ----------
juz po naprawie i nowe wnetrze jeszcze boczki czekaja na montaz
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
no wnętrze elegenackie :thumbup1: jeszcze tylko kierownica trój-ramienna i będzie komplet :wink:
Zacnie się autko prezentuje:thumbup1: Gdybym tylko takie ciemno-kremowe znalazł...:decayed:
szukaj a znajdziesz ... wpadlo nowe radio Concert całkiem inny dzwiek ;p
wkoncu ogarniete i zamontowane boczki tył z glosnikam ori Nokia
Pytanie brzmi, jak pod zwykłego Concerta podłączyłeś 2 x tweet, 2 x przód, 2 x tył i 2 x półka? :decayed:
ja mam 4 na przodzie ktore sa podpiete do radia 4 tyl drzwi podpiete i suba w bagarzniku wszystko orygobalne nawet przewody
I jak, radio niby uciąga wsio bez wzmacniacza dodatkowego? :shock3:
jest fabryczny wzmacniacz przy subie i tyl mam od niego moc a od radia tylko sygnal
---------- Post dopisany 06-09-2012 at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany 04-09-2012 at 19:10 ----------
---------- Post dopisany 10-09-2012 at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany 06-09-2012 at 12:02 ----------
Listwy ozdobne Audi A4 RS4 Avant srebrne okazja!!! (2622998829) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
fajnie już masz w tym środku, do pełni szczęści brakuje kiery i dla smaczku ręczny w skórce :wink: oby tak dalej :) ah to koło mi się widzi <3 :D
sprzedam Listwy ozdobne Audi A4 RS4 Avant srebrne okazja!!! (2680790653) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany 16-10-2012 at 11:11 ---------- Poprzedni post napisany 28-09-2012 at 00:00 ----------
stal odmalowana czeka na nowe oponki...
---------- Post dopisany 18-10-2012 at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany 16-10-2012 at 11:11 ----------
830zl na allego co nowe to nowe na 4 lata beda a zima trzeba jezdzi a nie sie toczyc...
---------- Post dopisany 28-10-2012 at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany 20-10-2012 at 01:02 ----------
setup zimowy (koza)
---------- Post dopisany 12-11-2012 at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany 28-10-2012 at 21:51 ----------
folia...
---------- Post dopisany 27-12-2012 at 11:34 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2012 at 15:28 ----------
listwy ozdobne Audi a4 b5 alu srebrne rarytas ory! (2903013529) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
piekne masz te wnetrze ;d
