Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
Witam jestem tutaj nowy. Dużo czytałem i dużo piszesię na forum o filtrze DPF mam pytania czy takie wartości co występują u mnie są nie pokojące czy to wszystko jest w normie
Wrzuć, albo napisz wartość OIL ash.
Panowie mam pytanko. Brat ma caddy 2.0 tdi BMM z DPF i ostatnio zapaliła mu się kontrolka filtra, po trasce kontrolka filtra zamieniła się w chceck engine. Sprawdziłem vcdsem i wywaliło błąd od czujnika różnicy ciśnień (ze 3 lata temu był już wymieniany), błąd skasowałem i póki co nie wrócił. Czy myślicie, że to ma rację bytu, czy za chwilę trzeba będzie wymienić ten czujnik po raz kolejny?
pewnie powroci za jakis czas i czujnik bedzie do wymiany
Dnia 4.05.2016 o 20:05, emdzej91 napisał:
Witam
Wczoraj z nudów podłączyłem kompa i wyskoczył błąd - na zegarach sie zadna kontrola silnika czy filtra nie świeciła
Satatus bloku pomiarowego silnika (dlaczego OK skoro był błąd???):
Błąd:
Błąd oczywiście usunąłem dzisiaj jak co dzień byłem autkiem w robocie 10km autostrada i 10km wojewódzką w jedną stronę - kamień z serca błąd nie wrócił.
Z ciekawości zbadałem stan filtra - screen:
Zastanawia mnie ujemna wartość zmierzona - nieoryginalny kabel? Natomiast watość wyliczona 7g przy przebiegu auta 215tkm? Sam zrobiłem autem 50tkm przez dwa lata w większości poruszałem się po autostradach.
Co o tym sądzicie?
Witam. Panowie, gdzie wchodzimy w VCDS aby sprawdzić DPF w silniku CAGA? Z góry dzięki za odpowiedź
Engine -> adv.meas i po prawej stronie szukasz. Oil ash najbardziej pokazuje ogólny stan dpf'a
Które pozycje zaznaczyć jest ich 625?
przeciez napisał wyzej.oil ash :)
Ok już mam. Prosze kolegów o sprawdzenie czy z DPF wszystko OK
Jaki masz przebieg?
Co ile Ci się wypala dpf?
Z tego co widzę to po 37 km od ostatniego wypalania masz już 5 g sadzy, gdzie procedure standardową wypalania ecu odpala po 20-25 g.
Z dwóch przypadków które widziałem zapchany całkowicie dpf miał 0,20-0,22 l, oczywiście poziom oil ash zależy od warunków jazdy, olejów,  częstotliwości wypalania itd itd, więc ta wartośc może być nieznacznie różna.
5 minut temu, audikrk_ napisał:
Jaki masz przebieg?
Przebieg to 188 tys. Szczerze to nigdy nie zwracałem uwagi na wypalający się dpf. Auto mam od  3 miesięcy i raczej robie krótkie odcinki, po 10-15km. I chyba to będzie 3,7km? Rzeczywiście jak stałem na światłach wracając z pracy to obroty były prawie 1000, a więc by sie zgadzało
Edytowane przez resiak82
Jak zinterpretowalibyście moje parametry?
Dodam tylko, że 476km temu czyli od ostatniego wypalania miałem błąd P2015 (klapki kolektora). Zdecydowałem się wyprogramować je, przy okazji poszedł program (143PS => 176PS, 339Nm => 399Nm). Tuner powiedział mi tylko, że przed programowaniem trzeba wymusić wypalanie DPF, bo jest bardzo zapchany. Nie wiem za bardzo co to oznacza, ale różnica ciśnienia filtra przed regeneracją wynosiła 307, a po spadła do 221. Podejrzewam, że filtr nie wypalał się od jakiegoś czasu przez błąd w silniku, dlatego był w takim stanie.
Obecnie wygląda to tak, przy 243 000km:
Edytowane przez tomassi07
witam mam problem z wypaleniem dpf  wymieniłem już nawet egr ale nic nie pomoglo i pokazuje mi blad 5188 diesel particle filter p2463  00 167 i mam pytanko w sprawie błędu P2002 particle trap  bank 1 below threshold o co w tym chodzi pomóżcie
może ktoś z doświadczenia napisać w zdrowym DPF jakie jest tempo zbierania się sadzy, co ile kilometrów powinien się przeciętnie wypalać ? oraz czy po pełnym cyklu powinno pokazywać okolice zera po wypaleniu ?
czemu nikt nie da znac co i jak
czy może ktoś powiedzieć o moich danych
Masz nadmierną ilość sadzy. Trzeba zdiagnozowac dlaczego i wypalić vagiem.
ja wiem ze mam dużo sadzy około 50g ale jezdze przepalam a tio nic nie idzie a co to oznacza dokładnie P2002 Particle Trap Bank 1 Efficiency Below Threshold i z góry dziekuje za odpowiedz
nie szlo wypalić vagiem pisalo safety
Czy auto kopci podczas wypalania. Dpf?prosze o odpowiec
