[ALL B5] Funkcja regulowanych czasowych wycieraczek
Lukasz_N
U mnie mam zamontowany czujnik na szybie i same startują jak na szybie nazbiera się trochę wody. Nawet dosć sprawnie to działa. W miejscu przekaźnika mam przekaźnik,z którego wychodzi wiązka i idzie do czujnika na szybie. Wiem że to produkt firmy Hella,jakby kogoś interesowało dokładniej to mogę rozebrać i sprawdzić.
porób zdjecia i wrzuc moze komus sie przyda
A czy są jakieś jeszcze inne przekaźniki które działają jak 99? bo ja mam u siebie 389 od wycieraczek i w żaden sposób nie pasuje 99.
Jakby coś to mam wolny taki jeden przekaźnik w wersji długiej :wink:
Wielkie dzieki dla "Lukasz_N" :-)
Zastosowalem modyfikacje u siebie w Adi i dziala super :-D
Ba, nawet okazalo sie ze problem z wycieraczkami nie wracajacymi tylko zostajacymi tam gdzie je wylaczylem tez zostal usuniety a wydawalo mi sie ze uszkodzony jest przelacznik wycieraczek.
Jeszcze raz wielki dzieki i pozd... ;-)
U mnie też są tylko 3 tryby regulacji wycieraczek... :facepalm:. Czy po zmianie przekaźnika nr 229 na nr 99 nie trzeba zmieniać manetki, która ma więcej regulacji?
Nie trzeba wymieniac zadnej manetki. Wystarczy podmiana przekaznika. Na poczatku watku opiasne jest jak sie ustawia odstep czasowy przekaznika.
rok auta 98 czyli bebechy już po lifcie i zalezy czy masz przekaźnik 389 czy 229
Witam, odświeżę trochę temat. Wymieniłem przekaźnik już dawno temu i zauważyłem problem podczas włączania spryskiwacza, wycieraczka przejedzie tylko raz nie jak wcześniej kilka razy, da się to jakoś rozwiązać czy trzeba przywyknąć;)
trzeba przywyknąć. Chociaż jak przytrzymasz dłużej spryski to machnie 3 razy.
mam wlasnie dokladnie to samo irytujace jest to troche bo dokladnie nie przetrze utytlanej szyby. Ale przelkne to.
