bishop1923 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Witam mam pytanie: Żeby odpiąć ( wyciągnąć) panel klimy trzeba odłączyć akumulator żeby nie narobić błędów w kompie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Jak wolisz, ale po odpięciu musisz kluczyki "kodować" itp. Szybciej VAG usunąć błędy z klimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Ale juz odpinalem aku i nie musiałem kodować kluczyka działa normalnie Potrzebuje na 2-3 godziny odłączyć akumulator żeby wypiąć klimatronik to chyba nie powinno nic się stać czy kluczyk rozkodować? Mialem juz odlaczany aku i nic się nie działo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Ale nadal nie rozumiem, dlaczego się bronisz przed usuwaniem błędów VAG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Bo nie mam możliwości podpięcia pod kompa za free musze do mechanika jechac i płacić :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Koledzy znalazłem filmik ale on tutaj nic nie maluje tylko przykleja naklejki . oglądaliście, próbowaliście? (jestem zielony więc pytam) w instrukcji allegro jest napisane ,że naklejamy szablon , malujemy i odklejamy szablon. Nie rozumiem, lakier ma przesiąknąć czy... jeśli to głupie pytanie to z góry przepraszam ale wole dopytać. I co myślicie o takim pójściu na łatwiznę jak gość na filmiku? tandeta. Już na tym kiepskiej jakości filmiku widać że kolor jest inny. Na lepszej jakości pewnie będzie widać krawędzi naklejki. A poza tym naklejki jak to naklejki - lubią się odklejać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas231 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) A jak później odkleic te szablony?? Po pomalowaniu? Edytowane 10 Marca 2016 przez lukas231 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Bo nie mam możliwości podpięcia pod kompa za free musze do mechanika jechac i płacić :/To odłącz aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 A jak później odkleic te szablony?? Po pomalowaniu? podpinam się pod to pytanie, czekam na szablony i będę regenerował ten lakier eurocolor mozna kupic w jakiejs sieciówce? typu leroy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 A jak później odkleic te szablony?? Po pomalowaniu? podpinam się pod to pytanie, czekam na szablony i będę regenerował ten lakier eurocolor mozna kupic w jakiejs sieciówce? typu leroy Ja jak malowałem climatronik to podważałem delikatnie igłą i nie było problemu. Trzeba uważać żeby nie położyć za dużo lakieru. Jak położyłem za dużo i mi się zrobiła jednolita warstwa to odchodziły też obrzeża naklejki i wyglądały krawędzie na postrzępione. Za duża ilość lakieru spowoduje duży uskok między lakierem a plastikiem i będzie brzydko wyglądać. Lepiej poświęcić więcej czasu i precyzji przy tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_ 2 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Koledzy znalazłem filmik ale on tutaj nic nie maluje tylko przykleja naklejki . oglądaliście, próbowaliście? (jestem zielony więc pytam) w instrukcji allegro jest napisane ,że naklejamy szablon , malujemy i odklejamy szablon. Nie rozumiem, lakier ma przesiąknąć czy... jeśli to głupie pytanie to z góry przepraszam ale wole dopytać. I co myślicie o takim pójściu na łatwiznę jak gość na filmiku? tandeta. Już na tym kiepskiej jakości filmiku widać że kolor jest inny. Na lepszej jakości pewnie będzie widać krawędzi naklejki. A poza tym naklejki jak to naklejki - lubią się odklejać. Ja kupiłem z tak własnie zregenerowanym klimatronikiem. Ktos sie namęczyl zeby to dobrze przykleic to fakt bo nic nie odstaje itd. ale kolor jest inny i to widać. W cenie podobnej do takiego zestawu na allegro można to oddać do zregenerowania po bożemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 A jak później odkleic te szablony?? Po pomalowaniu?podpinam się pod to pytanie, czekam na szablony i będę regenerował ten lakier eurocolor mozna kupic w jakiejs sieciówce? typu leroy Ja jak malowałem climatronik to podważałem delikatnie igłą i nie było problemu. Trzeba uważać żeby nie położyć za dużo lakieru. Jak położyłem za dużo i mi się zrobiła jednolita warstwa to odchodziły też obrzeża naklejki i wyglądały krawędzie na postrzępione. Za duża ilość lakieru spowoduje duży uskok między lakierem a plastikiem i będzie brzydko wyglądać. Lepiej poświęcić więcej czasu i precyzji przy tym. Jakiego lakieru używałes? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Jak naklei sie naklejke to pomaluje sie naklejke a nie przycisk bo przez naklejke farba nie przeniknie wiec jak sie ja odklei to przycisk dalej zostanie taki jaki byl chyba ze ja czegos tu nie kumam :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deamone 2 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Rozróżnijmy dwa oddzielne pojęcia. Naklejka a naklejka-szablon to dwie różne rzeczy. Na allegro są zwykłe naklejki, jak i szablony które naklejasz, malujesz i po całym zabiegu odrywasz Wysłane z mojego HM 1S przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 racja to co kolega wstawił to są naklejki na stałe. szablony do malowania to są te wzoki, plusiki i minusiki w środku. Mam jeszcze w domu chyba komplet do klimatronika, zestawu kubek-wizytownik, radia chorus I, chyba jeszcze przyciski szyb coś tam jeszcze. Jak ktoś chce to odstąpię za przysłowiowego browarka . Pisać na PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elegancko 1 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 ja regenerowalem esp kubek wizytownik klimatronik i radio, przycisku awaryjki nie ruszalem ale lakier jest w identycznym kolorze nie widac zadnej roznicy, niestety radio mi nie wyszlo (za grubo połozylem lakier) i musze nowy szablon kupic ale polecam regeneracje kazdemu troche roboty ale efekt jest mega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Rozróżnijmy dwa oddzielne pojęcia. Naklejka a naklejka-szablon to dwie różne rzeczy. Na allegro są zwykłe naklejki, jak i szablony które naklejasz, malujesz i po całym zabiegu odrywasz Wysłane z mojego HM 1S przy użyciu Tapatalka Jakbys mogl dac linka z tym szablonem do kupienia bylbym wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elegancko 1 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 http://allegro.pl/zestaw-do-regeneracji-klimatronika-audi-a4-b6-i6024370962.html do tego bedzie trzeba dokupic spray sa tez zestawy do regeneracji wszystkich plastikow ktore sie przecieraja z spreyem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1923 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 http://allegro.pl/zestaw-do-regeneracji-klimatronika-audi-a4-b6-i6024370962.html do tego bedzie trzeba dokupic spray sa tez zestawy do regeneracji wszystkich plastikow ktore sie przecieraja z spreyem Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deamone 2 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Jeżeli ktoś znajdzie ten spray Eurocolor w jakimś markecie to dajcie znać Wysłane z mojego HM 1S przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
