Tuborg 1 Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 Witam, niedawno zauważyłem,że wskazówka na zegarach po przekręceniu stacyjki(np. po nocy)odrazu zatrzymuje się na okokło 70C na klimatroniku K49 jest OK.Gdy na klimatroniku temp osiągnie 70C dalej oba wskazania rosną do 88-93C.Pytanie ,czy jest to walnięty jest jakiś czujnik? Jak to sprawdzić? I jeszcze jedna zagadka (przynajmniej dla mnie)Klimatronik K51 po osiagnięciu 90C nie zmienia się podczas jazdy, natomiast po zatrzymaniu się i wyłączeniu zapłonu nawet na 3 sek i ponownym odpaleniu na K51 temperatura 70C? i powoli rośnie do 90. Ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić lub wymienić? Pozdrawiam
Musashi Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 odepnij zlaczke czujnika temperatury. zobacz wskazania. jezeli nieulegna zmianie tzn ze masz zepsuty wskaznik temperatury.
marcin j Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 Pod maską w okolicach chłodnicy o ile się nie myle.
Musashi Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 mylisz sie poz nr 1 - czujnik temperatury G62
Tuborg 1 Opublikowano 3 Lutego 2008 Autor Opublikowano 3 Lutego 2008 Dzięki Musashi Zaraz idę sprawdzić
Klima Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 Ten czujnik jest na pompie wodnej ? bo nie widze
Tuborg 1 Opublikowano 3 Lutego 2008 Autor Opublikowano 3 Lutego 2008 Zdjęta wiązka i wskazówka na zegarach nie rusza się stoi na poz. min. CO dalej?
Musashi Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 a podlaczales VAG-a? powinien byc blad. ja bym postawil na wskaznik, ale jeszcze jest elektronika zestwu wskaznikow. wiec nie jest to jednoznaczne.
Musashi Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 kurcze, sory, zle przeczytalem twojego posta . tak to jest jak sie czlowiek rozproszy. masz walniety czujnik. mozesz sprawdzic opór pomiedzy stykami C i D omomierzem przy zimnym silniku powinno byc ok 1500-3000 omów przy goracym 275-375omów [br]Dopisany: 03 Luty 2008, 16:32 _________________________________________________klima pompa wody jest z przodu a czujnik jest z tylu.
