Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
Panowie pytanie odnośnie montażu PDC przod i tył, Masa do modułu w schemacie ma być brana z punktu masy obok modułu PDC, ale jest tam jeszcze jakas informacja o masie do głównej wiązki przewodów , o co z tym biega? Pomozecie, bo stoję z robota i nie wiem czy jednego przewodu za mało nie ciagne
Mase łapiesz koło sterownika PDC ( nizej KOMFORTU )
Dzięki :)
a w takim razie pytanie z innej beki, czy te 4 schematy załączone w pierwszym poście są wystarczające do zrobienia instalacji do PDC przód i tył czy schematy dotycza jedynie przodu? Wolę się upewnić przed składaniem wszystkiego do kupy czy przypadkiem jednego przewodziku nie brakuje mi ;) Ma znaczenie rodzaj MMI do ilości przewodów? Dobrze rozumiem że do odpalenia PDC w 3GH wystarczy w zielonym menu je uruchomić i tyle?
Edytowane przez edraven
to jest komplet schematów do obojetnie jakiej wersjI MMI
Jesli ktos wogóle nie ma PDC to kodowanie robimy w GATEWAY 19 ----> Instalation list zazanczajca 10 PDC
Dzieki! :) Dzialam
Zrobione:), wszystko działa ładnie , ale... Menu PArk Assist podświetlone jest na szaro i nie mogę w nie wejść i zrobić żadnych ustawień. Czy ktoś może mi podać swoje ustawienia z zielonego menu dotyczące PDC przod i tył dla MMI3g high. Czy nie trzeba przypadkiem jeszcze kodować w 5F? Bo tam mam błąd
Tak kodujesz w 5F .
Green menu ---> car ---> caroperation ---> odznaczasz kwadracik o PDC
----> cardelist ----> suwak chyba na 5 lub 1
restart mmi
Już jest OK , suwak na 1 i carmenu zaznaczone APS tak jak pisales, w 5F nic nie kodowalem. Niepotrzebne tylko zaznaczylem w jednym menu APS i dlatego nie grało. Dzięki za pomoc . :)
w 3G LOW nie masz przeciez adresu sterownika 07 Control Head ( to jest w MMI 2G HIGH )
A sterownik z literką P to chyba ie będzie miał wizualizacji ?
bez problemu ci powinien pojśc :wink:
Po przekodowaniu sterownika na A48K wszystko elegancko ruszyło, działa i jest wizualizacja :)
:hi:
A tak już całkiem na marginesie, ORI wiązka zderzaka przedniego ma kostkę do połączenia po lewej stronie auta, wiązka z Kufateca starcza tylko na ułożenie jej z prawej strony w związku z tym wynikł problem że jest wszystko za krótkie, rozwiązałem ten problem poprzez założenie wiązki zderzaka odwrotnie i przełożenie pinów w kostce od czujników żeby L było L a R było R :decayed: taka tam wiadomość dla potomnych
Edytowane przez andynl
A jak podpiąłeś wtyczkę przed zmianą pinów to rzeczywiście na wizualizacji trombiło odwrotnie? Czy nawet tego nie dałeś rady sprawdzić?
Przed założeniem zderzaka położyłem sobie wiązkę przed autem tak żeby wtyczka była po prawej stronie auta (tak miałem położoną wiązkę z KUFATECA) i pokazywał mi czujniki odwrotnie( lewe miałem z prawej strony) więc najprostszym sposobem było przełożenie pinów i tu wielkie dzięki za schematy :hi:
To czegoś tu nie rozumiem, dlaczego Kaufatec dał lipną wiązkę? Były jakieś warianty samochodów z wiązką w zderzaku po prawej?
Nie mam pojęcia, podejrzewam że wiązka jest przygotowana pod wiązkę zderzaka made in KUFATEC, mierzyłem czy dało by się ją założyć z lewej strony i niestety ale jest dużo za krótka
No to powiem szczerze, SŁABO! nie po to płacisz parę stówek za "gotową" wiązkę żeby ją przerabiać.
Nie no wiązki nie przerabiałem :wink: zamieniłem piny w kostce od wiązki zderzaka :decayed:
na jedno wychodzi, nie dostałeś od Kaufateca wiązki która pasuje bez modyfikacji (niezależnie od tego co musiałeś przerobić)
Czy ktoś z Warszawy ogarnia zamontowanie PDC z tyłu ? Mam zderzak do roboty i zastanawiałem się nad wymianą na taki z czujnikami, ale nie mam czasu i umiejętności żeby samemu to rozkminiać. Ktoś, coś ?
Witam, w sobote chcialem zamontowac te pdc i dzis dzwonilem pozamawiac te rzeczy z aso..
000 979 009 E 7 kabelkow ( 2 sztuki w zestawie ) AS0 10.50 PLN
Pan powiedzial ze to na sztuki i jedna sztuka 14 zł...
Co Wy na to?
http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-f063-vw-audi-000-979-009-e-mqs-i4998579840.html
Czy to chodzi o to?
bo nie ukrywam 100 zł za 7 kabelków średnio mi się uśmiecha...
Edytowane przez Andrast
Ale to jest to co pokazałem ? taka końcówka i do tego tylko kablekek dorobić? Bo w ASO cene maja zabojcza...
