Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
7 godzin temu, sowiq napisał:
Stary, no ale nie rób sobie jaj z ludzi. W pierwszym poście masz napisane od A do Z jakie potrzebujesz części i jak to dokładnie, po kolei poskładać do kupy. Ba! Nawet są schematy i zdjęcia. Zakładam, że nie czytałeś nawet tego posta, bo wtedy nie zadawałbyś takich pytań.
Serio, polecam najpierw tam zajrzeć - koniecznie kliknij przycisk "Pokaż ukrytą zawartość".
Stary kto pyta nie błądzi ,przeczytałem dla Twojej informacji ,ale tam jest głównie napisane o pdc przod ,które mnie nie interesują . Kompletuje tylko części ,a pracę mam zamiar zlecić komuś kto się zna na rzeczy . Proszę o wyrozumiałość,bo  po to jest chyba forum . Jeśli nie chcesz lub nie umiesz pomoc ,to nie pisz .
20 godzin temu, mpx napisał:
Magistrala komunikacyjna. Dźwięk parktronika jest puszczany na oddzielny głośniczek który trzeba kupić. Musisz mieć wiązkę przewodów do czujników i wiązkę do CAN, zasilania, masa, brzęczyk. Potem to zakodować w Can Gatewayu, dodatkowo może trzeba będzie zakodować sam sterownik np. wyłączyć obsługę haka jeśli była. Brak którejkolwiek z rzeczy wymienionych spowoduje ze czujniki nie beda działać.
Zresztą polecam przeczytać ten wątek, bo jest w nim cała potrzebna wiedza.
Pozdro
Dzięki, czyli brakuje mi tej drugiej wiązki do Can ?
Tak, ale nie można jej za bardzo kupić używanej trzeba ją zrobić samemu (z wtyczki, przewodów, konektorów i lutownicy) albo kupić gotową tutaj https://www.kufatec.com/en/all-products/pdc-park-distance-control-central-electric-harness-for-audi-a4-8k-q5-8r-a5-8t-36315
Ja kupiłem bo nie chciało mi się bawić...
u mnie jest błąd i nie wiem jak to naprawić:
pomoże ktoś?
jakiś tutorial jak krok po kroku zrobić to na tip top z tym sterownikiem pdc 8K0 919 475 H
PDC tylko tył, wszystko podpięte jak powinno być na kablach KUFATEC z allego (w/w)
p.s.
dodatkowo jeszcze mam taką informację która jest non stop od momentu gdy kupiłem Audi A5:
Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 306FA6C2632355C621-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T1 955 119 D    HW: 8J1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 170311  H15 0070
   Numer seryjny: SWF11030175838
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 11353694
   Kodowanie: 025323
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000002103110661
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03124 - Zacisk 30 - 3
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 76
                    Przebieg: 178056 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.01.28
                    Czas: 110:28:00
01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 178056 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.01.28
                    Czas: 10:28:00
Musisz zakodować brak haka tylko wcześniej trzeba wprowadzić kod w Security Access (bez tego kodowanie nie przejdzie)
tylko nie wiem jak to zrobić, przydałby się tutorial
Wchodzisz w sterownik tak jak na obrazkach które załączyłeś ale najpierw -> SECURITY ACCESS 16 kod: 71679, potem to samo co wkleiłeś
okey udało sie
a ogolnie sterownik w CAN dodaje się w taki sposób (jeżeli ktoś oczywiście wcześniej nie miał instalacji PDC) bo na forum tego się nie dowiedzialem
przykład:
19-CAN Gateway ----> Lista Połączeń ------> 10-Asyst.Park./kierow        <zaznaczamy haczyk i klikamy zapisz konfigurację
Edytowane przez CenturionM
Witam
Czytam cały wątek i już dostaje oczopląsu ,chcę założyć czujniki Audi Q5 2011r  tył i przód (z przodu mam już zderzak z czujnikami i wiązką ale oczywiście nie podłączoną bo nie ma do czego) tył mam zamiar rzeźbić
Tak przeglądam allegro i znalazłem taką wiązkę co o tym sądzicie?
https://allegro.pl/oferta/instalacja-wewnetrzna-8xpdc-audi-q5-8r0-przod-tyl-6922994522
i jeszcze pytanko czy takie uchwyty do czujników będą ok
https://allegro.pl/oferta/uchwyt-czujnik-parkowania-cofania-audi-a2-a3-8l-q5-6100461866
Nie wiem czy na tył szukać dedykowanej wiązki czy może być od jakiegokolwiek modelu audi ?
A tu pytanie do kolegi Grzegorza wrclaguna może byś mi to zamontował gdybym skompletował graty ??? oczywiście nie za darmo ;_)
Witam
Dołożyłem PDC tył i przód wiązki z Kufateca wszystko podłączone ale za żadne skarby nie mogę dokodować modułu
tzn nie wiem jaki kod wpisać w security access żeby zakodować to co zalazłem na forum nie wchodzi
cały dzień roboty psu na budę
Proszę o pomoc
Edytowane przez skwaru 23
  • 4 tygodnie później...
16 godzin temu, skwaru 23 napisał:
Witam
Proszę o pomoc
Musisz go zakodować w CAN Gatewayu najpierw. Do tego nie potrzebny jest Security Access
Edytowane przez mpx
Daj scan z auta  :hi:
  • 2 miesiące temu...
Czy ktos mi podpowie gdzie podłącza się wiązkę modułu pdc aby gadała z autem w a4 b8 2009 avant? Aktualnie mam pdc nie fabryczne i kupuje wszystkie graty. Nie wiem gdzie ta wiązka idzie i jaka długość kabla potrzebna...
Nie wiem czy ktoś tu jeszcze zagląda, ale może nie zaszkodzi spróbować :)
Zastanawia mnie jedna rzecz, mianowicie temat najdłuższej wiązki od sterownika PDC, do przedniego zderzaka.
Mamy na forum dokładny opis podłączenia i stworzenia samemu takiej wiązki, ale patrząc na gotową wiązke z Kufatec, dziwi mnie jeden mały szczegół - w gotowej wiązce mamy jeden przewód osobny z oczkiem (zakładam, że to masa). W opisie nigdzie nie ma mowy o takim przewodzie.
Teraz pytanie, jak to wszystko rozumieć? Może ktoś zna odpowiedź?
Chętnie się dowiem, ponieważ na dniach biorę się za tworzenie wiązki i montaż w aucie.
Ja kupiłem z kufatec i wszystko pasi nie było żadnego kabelka z oczkiem.
Na pewno masz odpowiedni numer wiązki?
Edytowane przez pawel72689
Przeczytaj pierwszy post.
Na ich stronie na zdjęciu widac, ze jest.
Ale skoro tak, to może po prostu dali jakieś poglądowe zdjęcie.
Dzieki za odpowiedź, już wszystko jasne ??
Koledzy prośba posiadam Avanta A4 B8 2009/2010 tylne PDC oryginał. Chce uruchomić wizualizację na ekranie, zwykły  tyle że kolorowy + Concerta  radio. Sterownik w VCDS nie przyjmuje kodowania, pewnie mam ten 4 kanałowy modół ?
Aby odpalić bajer jakiego modułu o jakim numerze powinienem szukać aby wizualizację obsłużył
Przeczytaj pierwszy post .
Tak dokładnie, po przeanalizowaniu od deski do deski. Sterownik 4 kanałowy przyjął kodowanie bez problemu. Wizualizacja pięknie działa. Są przy okazji i dźwięki na przód w ustawieniach. Może w przyszłości tył mam w oryginale PDC
Witam
Załozyłem PDC, wczesniej nie miałem , Obie wiązki kupiłem o "kauftec" Kodowanie zrobiłem tak jak opisane wcześniej , Czujniki działają bo piszczą ale nie ma wizulizacji na MMi. Kodowanie sprawdzłem juz  2 razy wydaje się ze jest okej. Sterownik 8 Kanałowy z obsługą graficzną . Skrzynia Manualna
Dodam ze przy wrzuceniu wstecznego PDC się włącza i czujniki normalnie działaja tyle ze brak wizualizacji ...
Wywala mi tylko ten błąd :
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 8K0-919-475.clb
Control Module Part Number: 8K0 919 475 C    HW: 8K0 919 475 A
  Component and/or Version: PARKHILFE 8K  H06 0010
           Software Coding: 100103
            Work Shop Code: WSC 06325 123 12345
                      VCID: 39799BE5B0599582D2-806C
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 190718 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.10
                    Time: 19:10:06
             Freeze Frame:
                    Temperature: 15.0°C
Co moze być przyczyną ze wizualizacja się nie włącza ?
Edytowane przez kuba4sek
