System HomeLink - otwieranie bramy wjazdowej i garażowej
wez napisz wiecej szczegołów, mam znajomego w serwisie, gdzie szukać tego numeru??nic nie obiecuje ale spróbuje :)
System HomeLink ogsluguje otwieranie napedu bramy garazowej i oswietlenia zewnetrzego np. przed domem . Przyciski znajduja sie w panelu oswietleniowym :)
Mam calosc zainstalowane tylko po podlaczeniu do Modulu Komfortu nie przyjmuje kodowania :( Pytanie brzmi jaki Modul Komfortu ( z jak literka na koncu ogsluguje ta funkcje )
ok wiem o co chodzi, zobaczymy co da sie zrobić...wish me luck :decayed:[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 20:13_________________________________________________
znalazłem cos takiego
oto link
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/278256-Cool-VAG-COM-codes/page21
moze cos pomoze
prawdopodobnie to nie to, moj english nie jest zbyt dobry:)[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 20:44_________________________________________________rzuciiłem hasło na audizine.com cytuje:
You need to replace your convenience module. It's not capable of running the home link. You'll need to get people to post what versions they have that are compatible so you know what to get.
wertowalem kiedys ta stronke :naughty:
na tej stronce napisałem do gościa Davidb8, on odpowiedział, ale nic nowego nie napisał :no: :no:
Tez sledze te stronke :wink4: musi ktos sie odezwac kto ma HomeLinka na Europe :) W USA jest inna czestotliwosc niz u nas :wink4:
zobaczymy co ten gosc z serwisu powie, narazie jest na urlopie :confused4:
udało odpalić się HomeLink'a w B8? Na jakim sterowniku Komfortu zadziała 8K0907064 ?? Jest tam również podłączenie do CE09 i też pytanie który sterownik to obsłuży 8K0907063 ? (w sumie podłączenie do komfortu to tylko chyba by podać sygnalizację kierunkowskazami o potwierdzeniu wprowadzenia do pamięci.
Widze ze stary temat odswiezyłes :decayed:
Tak odpaliłem go u siebie :wink: MCE 09 - 8K0 907 063 D KOMFORT 46 - 8K0 907 064 DQ
a czy pamiętasz na których sterownikach na pewno nie chciało przyjąć kodowania?
spróbuje na sucho zakodować moje (Komfort 8K0907064 CC i Elektrykę 8K0907063 N)
MCE 09 bez problemu przyjmuje tylko KOMFORTY (te słabiej wypasione ) nie przyjmują kodowania .
Masz to u siebie ?
CE09; Byte23; Bit5; Garage Door Opener Installed - zaakceptował kodowanie
CC46; Byte6; Bit6; Garage Door Opener Installed - zaakceptował kodowanie
po skanie wyświetla prawidłowe błędy o braku komunikacji z kontrolerem HomeLink
1 Fault Found:
03233 - Controls for Garage Door Opener (E284)
004 - No Signal/Communication
Więc myślę powinno działać
HomeLink 8K0907410 do B8 z 2011 to najlepiej ten z literką C ?
trzeba ściągać CP?
Jakieś graty do zaoferowania??? :decayed:
Edytowane przez paudib8
Jak sterowniki przyjeły kodowania to git :wink:
Uwazaj na sterowniki HomeLinka z USA , inna czestotliwosc .
po czym rozpoznać obsługę częstotliwości US?
Po numerze z ETKI :wink:
8K0910410 B ,C wersja USA
widzę, że ETKA pokazuje 8K0 907 410 C to sterownik od 08-02-2010 w użyciu, wydawało mi się że A/B to starsze wersje i kupując części wziąłem C :wallbash: (data produkcji 14-06-2010) były również wersje A ale wszystkie ze starszymi datami produkcji.
Ale nie mam pojęcia jak te USA znalazłeś :eusathink:
I tak HomeLink odpalony „jakoś działa na wersji C” – ale coś nie tak, programowanie pilotów to masakra. Aby wprowadzić zwykły pilot (bez zmiennego kodu) do sterownia gniazdkiem 230V załącz/włącz (dwa kanały) zajęło mi to 30min. Proces uczenia trwa bardzo długo i często po 5 minutowych okresach gotowości do uczenia jedno mignięcia powiadamia o wyjścia ze stanu „uczenia”... chyba wina wersji C (USA) ?
Po wielu trudach udało wprowadzić się tylko jeden pilot dwu kanałowy:
- Gniazdka sterowane pilotem Maclean MCE07; częstotliwość sterowania: 433,05MHz - 434,97MHz gniazdo; 433,92MHz pilot = działa po długich męczarniach (zaprogramowane dwa oddzielne kanały)
- Pilot 2-kanałowy FAAC FIX2; z kodem dynamicznie zmiennym; Nadajnik o typowym zasięgu 30-150m pracujący w paśmie 433MHz = NIE DZIAŁA
- HORMANN Pilot HSM4-868; 4 kanały, 868 MHZ = NIE DZIAŁA
- SATEL T-1; jeden kanał 433MHz; dynamicznie zmienny kod KEELOQ = NIE DZIAŁA
Całe programowanie zgodnie z video i instrukcją na ww.homelink.com
Również: www.homelink.com/assets/downloads/homelink_ukenglish.pdf dokument pokazuje że przynajmniej pilot Hormann HSM4-868 powinien zostać pomyslnie wprowadzy i nastepnie synchronizowany z nadajnikim głównym.
Mam możliwości podmiany na 8K0 907 410 A więc zamienię i po-testuję... :naughty:
Tak czy inaczej „jakoś działa” ale wina widocznie musi leżeć po stronie sterownika „C” od strony sprzętu na VCDS’e żadnych błędów.
Czy ma ktoś sterownik HomeLink 8K0 907 410 w wersji „C” zainstalowany i może podzielić się spostrzeżeniami?
u mnie na sprzęcie:
A4/B8 Sedan 2011
HomeLink: sterownik 8K0907410 (C jakoś działa); przycisk: 8K0959719B
09: Cent. Elect.; 8K0 907 063 N
46: Central Conv.; 8K0 907 064 CC
I ponownie duże podziękowania dla FORUM :wink:
Ja odpaliłem swoje 2 bramy bez problemu, na sterowniku bez literki, Wersja EU,
proces uczenia sie był kilku minutowy, a nie tak jak u Ciebie.
Gdy kupowałem swój sterownik w pytałem w aso, a tam mi odpowiedzieli, ze z literka "C" obsługuje podobno oba kontynenty.
Kupiłem jednak bez literki, starszy sterownik lecz na 100% działający w PL.
A sam sterownik w ASO to koszt 3300zł :(
Dziwne, sterownik w ASO to 1230zł brutto.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany będę miał na sprzedaż wersję 1x A i 1x D. Ale to dopiero jak moje autko wróci z serwisu.
Sterownik 8K0 907 410 kosztuje dokładnie 3062 PLN :wink:
..........chyba ,ze ktos zakłada cały ORI kit do doposazenia 8R0 054 602 1533 PLN .
Szkoda ,ze jest tylko w kolorze T64 (srebrny gwiezdny )
