System HomeLink - otwieranie bramy wjazdowej i garażowej w Audi A4 B8
U mnie HomeLink:
Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 410 HW: 4H0 907 410
Component: EHL2 V07.03 H30 0030
Address 09: Cent. Elect. (J519)
Part No SW: 8K0 907 063 DL HW: 8K0 907 063 DL
Component: BCM1 1.0 H22 0103
Address 46: Central Conv. (J393)
Part No SW: 8K0 907 064 HJ HW: 8K0 907 064 GJ
Component: BCM2 2.0 H13 0641
Kanał 66 niedostępny.
Kupiłem moduł "bez A". Trafił się w dobrej cenie. Zachowanie jest identyczne co w przypadku tego "z A". Pilot, który próbuję wprogramować to stały kod na paśmie 433.
Ciekawostka dotycząca kanału 66 - w polifcie dla wersji "z A" jest niedostępny, dla wersji "bez A" możemy ustawić wartość.
Wartości ustawiamy w poniższy sposób:
Kanał 066 w BCM2:
1 - RoW,
2 - Francja
3 - GB/Arabia Saudyjska,
4 - Włochy/Hiszpania/Australia/Nowa Zelandia
4 - Chile/Jordania/Syria
5 - USA
+16 - MMI 3G+
Niestety... nie mogę zakodować pilota ze stałym kodem.
Znalazłem ten retrofit: https://www.drive2.ru/l/564400210332091868/
Problem jest taki, że jak zresetuję 1+3, a później wciskam 2 i trzymam, to miga wolno, zapala na stałe, puszczam nie miga bardzo szybko
W dniu 11.09.2026 o 17:23, RaThek napisał(a):
U mnie HomeLink:
Widzę, że prawie identyczny zestaw mamy - tylko inny nr BCM1 - ja mam DH - zwykły xenon, Ty DL - skrętny, reszta to samo - teraz mam oba sterowniki od homelinka, więc powinno działać tak jak u Ciebie.
Jak programujesz pilota, to przy zakodowaniu migają kierunki czy nie?
Jak możesz to podeślij mapę wartości adaptacji BCM2 i BCM1 - porównam ze swoją.
Edytowane przez michalspam94
Przy okazji sprawdzania swapa MMI 3G Basic na 3g Plus rozwiązałem zagadkę, która chyba... wielu trapi.
VC2 działa z pilotem ze stałym kodowaniem na 433 / 434 na europejskim module. Postaram się zebrać to do kupy i opisać w poradniku - tak, wiem, że jest jeden, ale.... sporo w nim brakuje z tego co udało mi się sprawdzić w polifcie, a ktoś kto tu wejdzie jak ma przeczytać cały wątek... nie do końca pewnie to zrobi. Pojawi się w tym temacie też sporo wyjaśnień napotkanych przez ludzi problemów. Wszystko dzięki temu, że pożyczyłem od znajomego na testy jego MMI 3G+, bo niestety to, które zamówiłem dla siebie nie włącza się i chciałem się upewnić czy jest to wina samej jednostki.
EDIT - podsyłam linka. Temat będzie aktualizowany w najbliższych dniach.
https://a4-klub.pl/topic/508165-a4-b8-a5-8t-monta%C5%BC-homelink-i-rozwi%C4%85zanie-problem%C3%B3w/
