[B5 AFN] Olej z silnika w płynie chłodniczym
Witam wszystkich.
Mam pewien problem i mam nadzieję, że ktoś z was będzie umiał mi pomóc.
Mam Audi A4 1.9 TD 110 KM . Od pewnego czasu zauważyłem, że olej z silnika przedostaje mi się do płynu chłodniczego.
Wymaniałem już uszczelkę pod głowicą i wypłukałem dokładnie olej z chłodnicy, zmieniłem płyn chłodniczy i olej na nowy. Było wszystko ok, ale teraz znowu olej dostaje mi się do chłodnicy.
Co może być nie tak z moim autem?
sprawdzales vice versa? tzn czy nie ma plynu w oleju?
nieszczelnosc moze wystepowac wydaje mi sie w dwoch miejcscach jedna to jak kolega pisal chlodnica oleju druga uszczelka pod glowica lub mniej prawdopodobne peknieta glowica lub blok.
moze ktos niefachowo wymienil uszczelke pod glowica ...
w sumie przeciez szczelnosc ukladu chlodzenia mozna zbadac.
najprosciej wyeliminowac skad to przecieka sprawdzajac szczelnosci chlodnicy oleju. tyle ze trzeba spuscic plyn chlodzacy i albo wylaczasz z obiegu chlodnice oleju i laczysz przewody z soba i spardzasz szczelnosc ukaldu, albo sprawdzasz szczelnosc chlodniczki, specjalnym przyrzadem do tego.
inaczej to szukanie igly.. i wydawanie kasy na oslep.
Kolego jeśli wymianiałeś uszczelkę to po wymianie trzeba było z mechanikiem porozmawiać i zapytać czy były widoczne ślady nieszczelności i obejrześ uszczelkę. Może zupełnie niepotrzebna naprawa to była.
Zrób jak pisałe Musashi w dobrym zakładzie sprawdzą ci to wszystko i zaproponują sposób naprawy.
