tarcze, klocki...
Gość MorgothDBMA
Gość MorgothDBMA
kurde ja to mam pecha. Zamówiłem w sklepie tarcze do mojego kondona (podałem cwaniakom wszystkie możliwe dane)
Wracam, zdejmuję wszystko a tarcza ma lekki luz. Myślę sobie dobra uj z tym....
Zakładam nowe klocki (ATE) i nową tarczę - i brak miejsca, cylinderek cofam na maksa w tył i z wielkim trudem skręcam całość --> koło ledwo daję radę przekręcić - myślę dam mu szanse, przejadę kawałek to się dotrze i dopasuję....
Próbuję ruszyć i ... d*pa, ze dwa razy zgasł - nie może biedaczek ruszyć jakby był na ręcznym .... !! stwierdzam - to nie ma sensu, odkręcam (już 3 czy 4 raz od tygodnia) koła...
Wstawiam stare tarcze... jedna jest w miare ok (ma 13,5 mm i jest gładka) to do niej daję dwa nowe klocki. Druga jest zje...a ma 8,3 mm i od wewnętrznej strony płaskorzeźba...
Więc do tej tarczy daję nowy klocek od tej dobrej strony i najlepszy (najgrubszy) z tych starych z tej zwalonej wewnętrznej strony.
Na razie skręciłem i jest OK, te nowe "made in tajwan" tarcze dzisiaj zwrócę tym cwaniakom..... Kurde a dzwoniąc mówiłem że mają być DOBRE tarcze (szkoda że nie dodałem ORYGINALNE AUDI) :(
Chwilowo jeżdżę jak jeżdzę
Morał jest następujący: NIE kupujcie tanich, zje...ch podróbek w byle sklepie!!
A jest także pytanie... Czy na tym co w tej chwili zrobiłem mogę bezpiecznie pojeździć jakiś czas (ten klocek od wewnętrznej strony ma jakieś 4 mm grubości)....
Bez komentarza :shock:
Czlowieku chcesz ludzi pozabijac :?:
Moze w sklepie Ci sprzedali tarcze od innego modelu.
Pamietaj raczej do nowych tarcz zaklada sie nowe klocki wiec, Ty musisz jeszcze jedna pare klockow kupic bo te zmarnowales raczej.
Gość MorgothDBMA
WIEM!!
Dlatego pytam się grzecznie czy mogę tym tymczasowo (dzień dwa pojeździć) do czasu aż mi sprowadzą oryginalne do audi a nie chinskie podróbki
[ Dodano: 2006-09-28, 08:43 ]
PS: nie zmarnowałem żadnych klocków - bo przejechałem raptem 100 metrów po podwórku
MorgothDBMA, jesli Ci klocki beda w miare wygladac to przed zalozeniem na nowe tarcze mozesz je potraktowac papierem sciernym.
Dowiedz sie jakie dokladnie powinienes mies tarcze, bo z niewentylowanych byly dwie grubosci.
na pewnych rzeczach nie mozna oszczedzac. wg mnie najlepszym polaczeniem beda tarcze brembo+klocki ferrodo...ceny calkiem niezle, a skutecznos rewelacyjna. mozna tez sie pokusic o zestaw tarczy nawiercanej+klocek z serii S ale to juz duzo wieksza cena.
(kpl klockow S na przednia os do A4 500pln, zwykle D 250pln)
Gość MorgothDBMA
zamowiłem na dziś nowe tarcze w ASO, te co są oryginalnie w mojej niuni (podałem im VIN)
Dzisiaj bedę je zakładał.
Klocki biorę te ATE, które próbowałem założyć do tych "chińczyków", nie są zużyte, bo jak powiedziałem wcześniej przejechałem w sumie max. 150 metrów po podwórku...
[ Dodano: 2006-10-02, 09:22 ]
no więc tak - wymieniłem tarcze i klocki w weekend (tarcze oryginalne z ASO: 156 za sztukę, czyli 312 zeta, klocki wsadziłem ATE za 112, razem koszt operacji to 424 złote :) )
Tak przy okazji, kumpel sprzedał ostatnio malucha za 350 zeta :)
Sama wymiana tarcz i klocków nie jest szczególnie trudna, przejechałem już 180 km i hamulce są już prawie tak sprawne jak przed wymianą
Pozdry
zamowiłem na dziś nowe tarcze w ASO, te co są oryginalnie w mojej niuni (podałem im VIN) [...]
Nie wiem czy mowa o przodzie czy tyle, ja na tył się pytałem to koszt ok. 700 zł z klockami nie wiem skąd kolega wziął te ceny ASO i czego sie odtyczą, czy aby napewno były na nich znacznki OOOO.
tylko przód, koszty u Zasady w Warszawie, są oryginalne, mają znaczek audi i numery dokładnie te same co w starych. Poza tym zrobiłem już 400 km, dotarły się i hamulce są super :)
no szok...w ASO same klocki to ponad 400pln na przednia os...(w krakowie w autospecjalu)
cos mi sie wierzyc nie chce w te ceny tarcz i klockow w ASO, klocki napewno kosztują ok 300 zł jak nie wiecej, mowa oczywiscie o przodzie z czujnikami zużycia
jak placilem za przod klocki ATE oryginalne 230 zl
tarcze tyl ATE po 135 zł za sztuke
klocki ATE 130 zł
wszystkie ceny z FOTY z rabatem 15 %
chwila, klocki ATE jak napisałem wcześniej kupiłem za 122 zeta (tylko przód) ale NIE w ASO, w ASO kupiłem tylko tarcze 2 sztuki --> każda po 156 zeta)
ja sie zdecydowalem na klocuszki ferodo... narazie sie docieraja (tzn dzis po powrocie z KR to pewnie sa juz dotarte) skutecznosc super, nawet nie wiem czy nie lepiej niz ATE (ale ocenimy po czasie)koszt za komplet na przednia os 250pln
u mnie już przejechane 490 km, dotarły się już. Dałem kumplowi sprawdzić hamulce (żeby było obiektywnie) - mówi że biorą bardzo dobrze - sporo lepiej niż u niego. Ja też sądzę że hamują dobrze (napewno sporo lepiej niż przed wymianą)
A ten starty do blachy klocek sobie zostawiłem na "pamiątkę" ...
Jak w polsce kupione to Ferodo strasznie pylą będziesz miał momentalnie czarne falgi z przodu kiedyś założyłem w A6 strasznie pyliły. ATE są lepsze
klocki ATE 130 zł
Ale żeś przepłacił - ja w lipcu kupywałem kolcki oryginalne Audi VW na allegro za 98zł (klocki ATE wychodziły ciutke drożej) do tego od forumowisza z AKP Adam12 tarcze ATE w cenie ok. 100zł za szt. Coś spora różnica. A sklepy FOTY omijam z daleka jak wahacze TRW tam kosztują ok. 200zł to ja mam ok 155zł.
[ Dodano: 2006-10-10, 12:05 ]
zgadza się Ferodo i Bręmbo to nie najlepszy wybór jak za te pieniądze.
z przodu tarcze i klocki ATE .... :twisted:
z tyłu nie wiem ... jeszcze nie zmieniałem ale podejrzewam ze jeszcze jest fabryczny zestaw Lukasa ... przynajmniej tarcze ..... :twisted:
Ja zdecydowałem się na tarcze i klocki ATE i w sobotę będę miał je zamontowane. :mrgreen:
wszystkie moje poprzenie auteczka jezdzily na tym zestawie (brembo nawiercane+nacinane(naciecia sa po to zeby wlasnie odprowadzac pyl) i klocuszki ferodo racing ewentualnie hihg performance ) i sprawowaly sie rewelacyjnie
