fido920 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Czy mając instalkę LPG poziom płynu chłodzącego należy utrzymywać między min-max, czy lepiej żeby było go deko poniżej min?
fido920 Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Skąd taki pomysł z tym poniżej minimum? Do instalki wchodzi też płyn (przewody, reduktor) i to na tyle sporo że kolesie wlali dokładnie wszyściutko co spuścili przy montażu, a po wlaniu było koło 2 cm poniżej-wcześniej miałem pośrodku...
jihad Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 No więc należy uzupełnić do poziomu między min i max.
sołtys85 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Skąd takie pytania :wallbash: Zwiększyła sie pojemnosc układu wiec trzeba teraz wlać wiecej i tyle.
fido920 Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Skąd takie pytania :wallbash: Zwiększyła sie pojemnosc układu wiec trzeba teraz wlać wiecej i tyle. dla mnie to nie jest oczywiste... możesz powiedzieć dlaczego?
jihad Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Ponieważ poziom powinien być między min i max. A mógłbyś napisać dlaczego masz wątpliwości?
fido920 Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Ponieważ poziom powinien być między min i max. A mógłbyś napisać dlaczego masz wątpliwości? Bo konstruktor założył sobie konkretną ilość płynu, a instalka to ingerencja w jego założenia, które tego nie uwzględniały, poza tym, same kreski min-max tak naprawdę są dla zwykłego użytkownika, żeby było łatwo dbać o odpowiednią ilość płynu, a może tak z innej strony: co się stanie jeśli będziemy lać za dużo płynu bez instalki...Układ jest hermetyczny...
fend18 Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Ponieważ poziom powinien być między min i max. A mógłbyś napisać dlaczego masz wątpliwości? Bo konstruktor założył sobie konkretną ilość płynu, a instalka to ingerencja w jego założenia, które tego nie uwzględniały, poza tym, same kreski min-max tak naprawdę są dla zwykłego użytkownika, żeby było łatwo dbać o odpowiednią ilość płynu, a może tak z innej strony: co się stanie jeśli będziemy lać za dużo płynu bez instalki...Układ jest hermetyczny... ma byc pomiedzy min a max i juz nie ma co dywagowac, chcesz ponizej minimum to trzymaj tylko pilnuj temp zeby ci nie rosla za szybko
