ml0dy Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 Witam, Wyjąłem zapalniczke w celu podłączenia ładowarki od telefonu i po ponownym włożeniu zapalniczki przestalo dzialac takie ladne czerwone podswietlanie w mym audi zapalniczka nagrzewa sie bez problemu ale podswietlanie nie dziala kilka razy zaswiecilo gdy ruszylem reka i lekko puknalem obudowe prosze o pomoc jak to naprawic ewentualnie co wymienic
dark79 Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 zaroweczka sie skonczyla albo cos nie laczy w kostce
ml0dy Opublikowano 6 Lutego 2008 Autor Opublikowano 6 Lutego 2008 calkiem mozliwe ze zaroweczka ale obstawiam na kostke a jak zdemontowac wyjac ta zarowke ?? lub dostac sie do kostki ?
dark79 Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 no tak samo jak wyciagles zapalniczke, wyciagsz calosc z popielniczka i od tylu powinienes zobaczys jak wyciagnac sama zaroweczke, ja u sibie wstawilem dwie czerwone diody z opornikami oczywicie i swieci ladniej niz orgianlne, i nawet podswietlenie popielniczki mam czerowne
mj Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 Ze swojej strony dodam, że rozwiązanie podświetlenia popielniczki i zapalniczki jest tak bez sensu, że ten, kto to wymyślił, powienien dostać Nobla. Sama żaróweczka przylutowana jest do dwóch blaszek w plastikowej obudowie, jeżeli się spali można ją jedynie wyrwać, dopasować inna żarówkę z odpowiednio wygietymi drucikami, wlutowanie jej z powrotem graniczy z cudem (bardzo mało miejsca na dojście lutownica punktową) dlatego też u siebie zostawiłem "na wcisk" ale do tej pory działa No i wyciągnięcie samej obudowy żarowki z całej obudowy popielniczki jest równiez dziwne, trzeba podważać srubokrętem i wyciągać na siłe :|
dawkol-d1 Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 W sobotę z tym walczyłem, ale na razie odpuściłem, wymieniłem żarówkę bo stara była spalona ale i tak nie świeci napięcie na zapalniczce jest, także do żarówki też powinno dochodzić. Żaróweczka nowa, wszystko podłączone ale nie świeci Może coś zaśniedziało i nie łączy. Myślałem nawet aby prysnąć tam WD-40 ale to chyba nie najlepszy pomysł
Klima Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 u siebie zostawiłem "na wcisk" Też tak zrobiłe u siebie i jest dobrze, jedna strona żaróweczki pasuje normalnie a z drugiej wystarczy odgiąć drucik i dobrze docisnąć do blaszki, musi działać
ml0dy Opublikowano 7 Lutego 2008 Autor Opublikowano 7 Lutego 2008 hmm a ja wyjalem ta popielniczke ;-) i po wlozeniu ma jakis problem z wyjezdzaniem ;/ i nie wiem dlaczego jak to naprawic by zaczelo wyjezdzac do konca a nie tylko na 5mm ze paznokie musze wkladac i recznie ciagnac ?[br]Dopisany: 06 Luty 2008, 22:16 _________________________________________________kombinuje Z ta popielniczka ale nadal to samo ;( wyjezdza tylko na max 1cm sama a wczesniej wyjezdzala do konca .....
Klima Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 Mi też dzisiaj sie zacięła po tym wyjmowaniu ja tak kombinuje ze to sprężyna bo jej kawałek może sie odgiąć przy wyjmowaniu [br]Dopisany: 07 Luty 2008, 18:39 _________________________________________________napewno coś szoruje ale dzisiaj nie miałem czasu zeby zobaczyc
dark79 Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 moze blaszki blokujace cala popielnicze z zapalnicza sa za bardzo odgiete i lapia popielniczke
dawkol-d1 Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 Mi się w końcu udało z tym dziadostwem wygrać :> Blaszki żarówki pozaginałem i jedną włożyłem w szczelinę z boku a drugą zagiąłem i do tej największej blaszki przyłożyłem. Na początku nie świeciło, ale po chwili okazało się, że kabelki przy wtyczce tej za zapalniczką nie łączą więc odgiąłem kable na bok i po kilku próbach włożyłem popielniczkę na miejsce tak, że świeciło. Jak zgaśnie to wystarczy puknąć i świeci Lepszego efektu się spodziewałem, ale ważne, że kolejne niedziałające "światełko" zrobiłem Pozdro
Klima Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 co do blokującej się popielniczki to trzeba odpowiednio ustwić kółka zębate. Na jednym jest zagięta sprężyna i to ona szoruje bokiem popielniczki
Sławosz(+) Opublikowano 13 Lutego 2008 Opublikowano 13 Lutego 2008 Oj Panowie, manuale wasze kuleją, wczoraj wziąłem się za podśw. zapalniczki, bo również u mnie nie było, całość jest jak najbardziej rozbieralna, oprócz lutów. Chciałem zrobić fotostory, ale aparat zgarnęła moja siostra. Niemniej jednak nadrobię to w najbliższym czasie. Najważniejsze jest ściągnięcie wsuwki z dłuższej częsci przylutowanej do wąsa żarówki. Trudno to opisać, ale będzie fotostory... Pozdrawiam
