Gość Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Witam. czy manetki od.a4 i a6 są takie same? Bo większość ma ten sam numer a raz pisalo że do a4 raz ze do a6. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Telefonicz 0 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 (edytowane) W dniu 4.01.2018 o 01:41, adrian2901 napisał: Witam. czy manetki od.a4 i a6 są takie same? Bo większość ma ten sam numer a raz pisalo że do a4 raz ze do a6. Manetki od A4 i A6 różnią się. Te od A6 nie posiadają w prawej manetce wycieraczek przycisku RESET oraz bocznych przełączników góra/dół. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez Telefonicz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
House 3 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Hej, czy ktoś ma może wiedzę na temat taśmy w aucie które ma ASR + ESP i BIXENON skrętny ? Miałem taśmę 8K0 953 568 N i wymieniłem na 8K0 953 568 F i nie mogę skalibrować czujnika kąta skrętu. Świeci się kontrolka od ESP i w kolumnie kierownicy wywala czujnik G85 z kodem 014 jako "wadliwy". Działa tempomat, działa MF. Czy ESP z ASR jakoś specjalnie trzeba zakodować? Po wymianie na starą taśmę wszystko wraca do normy nawet nie trzeba nic kalibrować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Cześć chłopaki ? mam pytanie czy jeśli zostawiam swoją taśmę to muszę kodować czujnik kąta skrętu kierownicy G85 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 21 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 2 godziny temu, House napisał: Hej, czy ktoś ma może wiedzę na temat taśmy w aucie które ma ASR + ESP i BIXENON skrętny ? Miałem taśmę 8K0 953 568 N i wymieniłem na 8K0 953 568 F i nie mogę skalibrować czujnika kąta skrętu. Świeci się kontrolka od ESP i w kolumnie kierownicy wywala czujnik G85 z kodem 014 jako "wadliwy". Działa tempomat, działa MF. Czy ESP z ASR jakoś specjalnie trzeba zakodować? Po wymianie na starą taśmę wszystko wraca do normy nawet nie trzeba nic kalibrować. tasma jest uszkodzona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 21 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 1 godzinę temu, Adriancabb napisał: Cześć chłopaki ? mam pytanie czy jeśli zostawiam swoją taśmę to muszę kodować czujnik kąta skrętu kierownicy G85 ? Nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
House 3 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Okej, czyli kolejna taśma ..... ech. Dzięki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 21 godzin temu, wrclaguna napisał: Nie trzeba Dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hrici 0 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Hello, I am from Czech, I have audi a4 b8. I am the new owner of audi. I'm looking for a cruise control in my car. I have a unit 8k0953568 D, can I add the cruise control to the unit or do I have to replace the whole unit plus the controls? Thank you for help Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 you need to replace the module and switches8k0953568F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Czarny_ 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Mam problem. Zainstalowałem tempomat A4 allroad 12r po lifcie. Nie mogę zakodowac silnika. Wyskakuje mi błąd. Może ktoś pomóc?Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 To moze innym kablem Albo w binary z 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Czarny_ 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 To moze innym kablem Albo w binary z 0 na 1Jak zmienię w binary z 0 na 1 i zaakceptuje zmiany to wyskakuje mi coding accepted. Ale tempomat nie działa. po sprawdzeniu kodowania nadal jest tempomat nie zakodowany. Jeśli chodzi o kabel to do tej pory nie miałem problemu. Wszystkie inne kodowania i adaptacje wykonane.Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Nie wiem a moze jest jakis program zrobiony w silniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Czarny_ 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Nie wiem a moze jest jakis program zrobiony w silniku ? Nic mi o programie nie wiadomo. Samochód mam dopiero miesiąc i przede wszystkim brakowało mi tempomatu Można to jakoś zweryfikować? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Czarny_ 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Udało się. Nie wiem dlaczego, ale nie był zakodowany typ pojazdu avant, sedan... itd . Po wybraniu avanta i tempomatu kodowanie przeszło bez problemu. Dziękuję za pomoc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MKowalski 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Panowie, przeczytałem cały wątek ale chciałbym się upewnić że dobrze rozumiem. Jeśli wymieniam same manetki bez "taśmy" (z rozpiski wynika że moja taśma obsługuje tempomat) nie muszę jechać do audi zdejmować ochrony komponentu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Czarny_ 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Panowie, przeczytałem cały wątek ale chciałbym się upewnić że dobrze rozumiem. Jeśli wymieniam same manetki bez "taśmy" (z rozpiski wynika że moja taśma obsługuje tempomat) nie muszę jechać do audi zdejmować ochrony komponentu?Nie musisz.Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Tempomat założony, manetki od polifta z taśmą. Wszystko działa. Miałem problem z kodowaniem na engine bo nie chciało przyjac kodowania I usunąć błędu ale w koncu poszło. [emoji4]Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 W dniu 1.03.2018 o 15:59, _Czarny_ napisał: Udało się. Nie wiem dlaczego, ale nie był zakodowany typ pojazdu avant, sedan... itd . Po wybraniu avanta i tempomatu kodowanie przeszło bez problemu. Dziękuję za pomoc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Witam. Dzisiaj tez zakładałem tempomat w audi rs5 z 2013 4.2 tfsi i lipa. Mam ten sam problem co pisałeś wyzej i teraz jak czytałem twoją odpowiedź to zdałem sobie sprawę że w tym audi też nie jest zakodowany typ pojazdu. Jutro spróbuje zaznaczyć typ pojazdu i zobaczę czy pójdzie. Dodam że używam vcds-a 15.7.1 I do tej pory jeszcze z żadnym kodowaniu w różnych audi nie miałem takich problemów. Jak sprawę to napisze czy się udało. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
