Montaż tempomatu w A4 B8 2007-2011
paudib8 przeciez włozyłes manetki tak jak pisałeś z ACC i dlatego ten bład :wink:
No tak, (Jarku, Jarku czytaj wcześniejsze posty) hehe...
Super - czyli rozumiem, błąd związany z brakiem aktywacji ACC gdy wykryte sprzęt (manetki) są w wersji z ACC i w ten sposób hardware zgłasza błąd. (spróbuje zaznaczyć tylko ACC w module 16 i zobaczymy czy wyczyszczę ten błąd)
A jeszcze jedno pytanie nie mam żadnych oznak aktywacji CP – wszystko działa z tego co zaobserwowałem.
Wielkie dzięki za wsparcie :hi:
Nie ma ochrony na takich pierdołach jak manetki.
Nic z tym błędem nie zrobisz .
Dokładnie tak jak piszesz – wygląda no to, że przy zastosowanie manetki z ACC dla bezbłędnego raportowania wymagane jest pełne kodowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przetestowałem i po dodaniu ACC do 16-Steering Wheel (czyli CCS działające i ACC w wyposażeniu manetek ale nie uruchomione) brak błędu 01044 - Control Module Incorrectly Coded – czyli moduł zadowolony z rozpoznanego sprzętu i jego kodowania. Sterownik 16-Steering Wheel - nie zgłasza żadnych błędów. Przy takim kodowaniu 01-Engine zgłasza 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus – co wydaj się byś związana z oczekiwaniem na dane z systemu ACC dla silnika.
Wróciłem więc do kodowanie tylko z CCS, pozostaje jeden błąd w 16-Steering Wheel – ale wiadomo dlaczego! Wszystko pięknie śmiga.
Raz jeszcze podziękowania za wsparcie do początkujących :drinks:
Witam
Właśnie skończyłem kolejną modyfikacje w aucie. Ale oczywiście nie obejdzie się bez pomocy.
Mianowicie przełożyłem manetki z tempomatem, starą taśmę również założyłem do nowych manetek.
Manetkę fis musiałem również przełożyć na wersje sedan. Wszystko było by dobrze fis działa kierunki ale brak odpowiedzi tempomatu.
Zakodowałem tempomat w 01 engine i 16 kierownicy. Na desce pojawił się kontrolka EPC która nie gaśnie.
A to błąd jaki wywala:
Address 01: Engine (CL0MA-CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
Component: 2.0l R4/4V TF H14 0002
Revision: E1H14---
Coding: 0104000C180F0060
Shop #: WSC 29572 000 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
VCID: 77F7F505CED6651
1 Fault Found:
P1647 00 [167] - -
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 107600 km
Date: 2008.05.27
Time: 00:15:45
Readiness: 1110 0101
Acha bym zapomniał nie kalibrowałem kierownicy ponieważ jak wyżej nie ma takiej potrzeby przy orginalnej taśmie.
Proszę o pomoc
---------- Post dopisany at 17:46 ---------- Poprzedni post napisany at 17:31 ----------
To mój numer taśmy 8K0 953 568 F
Coding: 0104000C180F0060 ---> sprawdz kodowanie czy ci przyjeło w sterowniku silnika
Zrobiłem
Wykasowałem błędy i wszystko działa :naughty::wink::decayed:
Super następny mod zakończony powodzeniem
Bardzo dziękuje za szczegółowe wyjaśnienie jaki i co należy zrobić :hi:
Pozdrawiam :thumbup1:
  • 3 miesiące temu...
Tzn nie trzeba ciągać żądnych wiązek do komory silnika??
Wystarczy zakladac manetki , kodowanie i smiaga ??
Pewnie wiecej zabawy jest z dorzuceniem ACC :/
---------- Post dopisany at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany at 10:02 ----------
Audi A4 B8 8K0 A5 S4 S5 manetki tempomat igła !! (3926853486) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Kolo na A---o ma manetki za 120 PLN....
Zadnych wiazek nie dokładamy do załozenia tempomatu .
Manetki te z Aukcji sa pod ACC , dodatkowo trzeba tasme zmienic :wink:
witam czujnik skalibrowany kodowanie w silniku przyjęte w kolumnie kierow. też zero błędów a tempomat nie działa co jest do cholery??? ;////
Witam jak zakodować tempomat jakie kody w audi a4 b8
Wszystko opisane jest w pierwszy poście, czy tak trudno przeczytać :question:
  • 2 miesiące temu...
ja podmienilem znajomemu swoja manetke z tempomatem do jego a4 2010
tasma orginalna z koncowka F czyli pod tempomat, kodowanie w steering wheel zrobione ale z zakodowaniem w engine jest problem
po pierwsze wyskakuje komunikat ze brak podpowiedzi dla ECU a po drugie cale long coding wyglada inaczej tzn w byte 6
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 980 N HW: 8K0 920 980 N
Component: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00100000 Serial number: CIZ61AG1A
Coding: 232D090002000608010000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D753DC71FB1
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 181532 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.23
Time: 11:08:08
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 RM HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H22 8422
Revision: 25H22---
Coding: 0A194012230703080000
Shop #: WSC 00383 210 83674
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022RM A02005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022RM.rod
VCID: 810D0137A3C9
1 Fault Found:
P1647 00 [167] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 181538 km
Date: 2014.07.23
Time: 13:16:11
Mozliwe ze słaby kabel masz :wink:
w liczniku 17 jest bład przegladu auta, pasuje zmienic ( skasowac ) Insekcje serwisowa
Próbowałeś zapalić, zgasić auto? Przejechać się? Może warto. A nawiasem mówiąc, mam takie manetki z taśmą jakbyś potrzebował. Wyślę gratis. :wink:
heheh ale manetki i tasma to ja mam tyle ze nie moge zakodowac jak tzreba
podjade do speca moze poradzi z lepszy kablem
nowszy vcds zalatwil sprawe dzieki WRClaguna
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie dlaczego nie mogę dołożyć tylko manetki tempomatu tylko trzeba wymieniać całość?
Bo manetka od tempomatu nie występuje w B8 oddzielnie tylko w komplecie :)
