[B5 AFN] Centralny zamek nie trybi
witam
moj tato ma passata b5 1,9 afn pilot centalnego przestal dzialac wzielem drugi zapasowy dziala, mowie baterie padly, podmienilem baterie bo w tym zapasowym wypadal kluczyk, podmienilem dalej nie dziala i tereaz zaden juz nie chce dzialac, czy po wymienie bateri trzeba jakos zestroic pilot? baterie napewno dobrze wlozylem tylko dlaczego ten zapoasowy co dzialal tez juz przestal dzialac?
podeepne sie tutaj mianowicei mam centralny zamek firmy votex ,osobny pilot i przestalo to dzialac ,mysle ze to sterownik bo zanim calkiem padl to tak tykal jak naduszalem jakis przycisk na pilocie a nic poza tym sie nie dzialo az w koncu calkiem padl mysle ,no i pilot tez jest w nienajlepszym stanie,zmianialem baterie i nic ,co mozna by ztym zrobic? kupic jakis pilot z sterownikiem/ bedzie to pasowac?jak tak to czy wystarczy tylko zamienic czy trzeba cos kombinowac w drzwiach z kablami?
trzeba zakodowac ponownie kluczyk centralnego bylo gdzie
Czasami sie tak dzieje. Ja wiele razy wymieniałem baterie i nic sie nie działo tzn działal poprawnie.
Była taka procedura jesli dobrze pamietam włożenie do stacyjki kluczyka i chyba 10s przytrzymać przycisk od zamykania a później od otwierania.
musisz dostac sie do centralki i spisz nr albo firme i model alarmu i podaj tu sprawdzimy co i jak
