[B5 AFN] Czarna perła :P Quattro
Postaram się , ale może być ciężko rodzinka ... Często organizujecie coś takiego?
kiedyś bywało raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie. wszystko jest w naszym wątku regionalnym, śledź ten wątek i będziesz wiedział co, gdzie i jak :hi:
Tak zrobię. Przeglądam te wątki od czasu do czasu , ale jakoś to opuściłem :wink:
Wczorajsza przygoda :facepalm:http://a4-klub.pl/uklad-kierowniczy-97/demontaz-stacyjki-238096/#post2910788
Dziś już wszystko poskładane , a przy okazji grzebania w aucie postanowiłem naprawić spryskiwacz tylnej wycieraczki. Pomimo sterowania przełącznikiem na szybie była susza. Oczywiście rozpięty był wężyk pod nogami kierowcy. Zrobiłem poskładałem i efekt ... zamiast lać po nogach leje się po klapie , ale od wewnętrznej strony :grin: Ktoś może podpowiedzieć jak się dobrać do tapicerki klapy?
Czemu tu taka cisza? :P
I coś żeby się pochwalić :wink:
Kolego tapicerka klapy jest na zatrzaski + jedna srobka w raczce. Po jej odkreceniu musisz od lewej lub prawej str delikatnie probowac ja oderwac. Mi przy demontazu uszkodzilo sie kila plastikowych stopek od zatrzaskow ale jest ok ;)
Delikatnie przeterminowane (Napisano 17 czerwiec 2012 - 10:59) , ale to nic dzięki za dobre chęci :wink:
