robsonnn Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 witam mam pytanko mam audi a4 1996 rok silnik 1.9 tdi 90 km padla mi skrzynia biegow i mam zamiar kupic skrzynie od VW passata 1997 rok anglik tez 1.9 tdi 90 km Czy bedzie mi ta skrzynia pasowala bez zadnych problemow z ogry dzieki za wszystkie odpowiedzi :th: * po 1 - nazywaj wątki zgodnie z regulaminem forum (ten poprawiłem). po 2 - jeżeli jeszcze raz stworzysz 2 wątki z tym samym pytaniem w 2 działach otrzymasz ostrzeżenie.
Musashi Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 do silnika ja przymocujesz bez problemow. sprzeglo i sterowanie będą pasowac. tyle ze skrzynia biegow to nie buty, to ze pasuja to nie wszystko najwazniejsze sa przelozenia. passat to inne auto, o innej masie innym oporze powietrza, innym ukladzie jezdnym, i efekt moze byc taki ze albo przyspieszenie bedzie do niczego, albo nie bedzie osiagal predkosci maksymalnej. tak wiec sens jest zakladac skrzynie o takich oznaczeniach jakie sa przewidziane do twojego czyli DHL, DVS, EAB
marewel Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 do silnika ja przymocujesz bez problemow. sprzeglo i sterowanie będą pasowac. tyle ze skrzynia biegow to nie buty, to ze pasuja to nie wszystko najwazniejsze sa przelozenia. passat to inne auto, o innej masie innym oporze powietrza, innym ukladzie jezdnym, i efekt moze byc taki ze albo przyspieszenie bedzie do niczego, albo nie bedzie osiagal predkosci maksymalnej. tak wiec sens jest zakladac skrzynie o takich oznaczeniach jakie sa przewidziane do twojego czyli DHL, DVS, EAB Nie fantazjuj,passat i a4 maja te same silniki,zawieszenie przednie i czec plyty podlogowej. Skrzynia powinna pasowac.
Musashi Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 sprawdzałem zestawienie skrzyń montowanych w passacie. to skrzynie o dokladnie tych samych oznaczeniach, które podałem powyżej. więc robsonn będą pasowac na 100%
kalik Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 pasuje, ja mam skrzynie od passata i nie ma roznicy w przelozeniach,
adadur Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 Dokładnie jak ten sam silnik (nie koniecznie zawsze typ ale parametry jak moc) to można podebrac z paska. Odrazu przytargaj osłony pod auto - przydadzą się
dawajrapa Opublikowano 18 Lutego 2008 Opublikowano 18 Lutego 2008 robson o ile temat aktualny- smialo mozesz zakladac skrzynie od VW. rowniez ta od 110 konnego. ja na takiej smigam (btw- tez od paska) i auto moim zdaniem jezdzi lepiej niz na oryginalnej. jak dobrze poszukasz, to w tym dziale w okresie ok sierpnia-wrzesnia 07 powinien byc moj post na temat zmiany skrzyni, z przydatynymi plikami (przelozenia wszystkich skrzyn grupy VAG) oraz oznaczeniami poszegolnych skrzyn. powodzenia!
Bergerac Opublikowano 24 Lutego 2008 Opublikowano 24 Lutego 2008 do silnika ja przymocujesz bez problemow. sprzeglo i sterowanie będą pasowac. tyle ze skrzynia biegow to nie buty, to ze pasuja to nie wszystko najwazniejsze sa przelozenia. passat to inne auto, o innej masie innym oporze powietrza, innym ukladzie jezdnym, i efekt moze byc taki ze albo przyspieszenie bedzie do niczego, albo nie bedzie osiagal predkosci maksymalnej. tak wiec sens jest zakladac skrzynie o takich oznaczeniach jakie sa przewidziane do twojego czyli DHL, DVS, EAB rozumiem że dotyczy to skrzyni przekładniowej manualnej a jak sie ma do automatu A4 1.9 TDi 99 po zmianie??
