[B5 AHU] Błędy VAG, dziwne objawy pojazdu
Proszę o pomoc. Kiedyś sprawdzałem błędy vag-iem i pokazała się taka lista:
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
przerwa lub zwarcie do masy
1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
1367 Wyłączenie pompy centralnego zamka
991 Oświetlenie wnętrza
zwarcie do plusa
956 Kluczyk 2
przekroczona wartość adaptacji
Ogólnie auto chodziło dobrze tylko jakoś troszkę trudniej zapalało ale ostatnio zaczęło się dziać coś bardzo dziwnego. Pierwszy dziwny przypadek to jak zostawiłem kluczyk w stacyjce to po około 20 sekundach zapalała się kontrolka od Imo i jednocześnie wskaźnik od paliwa pokazywał poziom w baku (tak jakby zapłon został włączony. Dzisiaj natomiast po około 5 minutach robi się to samo ale już nawet bez kluczyka w stacyjce, a po zamknięciu drzwi w bagażniku słychać cały czas jak pompka od zamka pracuje jakby chciała otworzyć zamek tak przez około 20s. Sprawdziłem błędy i dziś jest taka lista:
626 Lampka kontr.włączenia świecy żarowe-K29
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1176 Klucz
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
1361 Przełącznik zamknięcia
zwarcie do masy
1362 Przełącznik zamknięcia bagażnika-F124
zwarcie do masy
1365 Przełącznik zamknij/otwórz wewnątrz
zwarcie do plusa
1389 Przełącznik tylnej klapy-F124
zwarcie do masy
zwarcie do plusa
956 Kluczyk 2
[br]Dopisany: 28 Lipiec 2011, 21:39_________________________________________________Dzisiaj znowu coś innego co 60s auto się samo zamyka...
Może zapytam akumulator ci nie siada i dla tego wszystko wariuje ładowanie masz ok
oj akumulator raczej nie bo np przez cały dzień może grać radio ze skrzynią basową i wieczorem podchodzę i bez problemu odpalam[br]Dopisany: 01 Sierpień 2011, 11:02_________________________________________________Prawdopodobnie problem z zamkami rozwiązany. W miejscu gdzie jest pompka od zamków w bagażniku było ze 2cm wody... Prawdopodobnie wzięła się ona z kratki wentylacyjnej która jest pod zderzakiem. Wtyczka najmniejsza na dole była bardzo zaśniedziała wyczyściłem ją bardzo dokładnie i wszystko się niby ustabilizowało.
