Spryskiwacze mgłowe A4 B5
w sensie komp silnika? jak tak, to wystarczy dobrze skręcić i tyle pare razy juz to robilem i w a4 i a6 b5/c5
Tak,chodzi o komp silnika.Dzięki za info kolego.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Podjąłem dziś próbę montażu spryskow co zakupiłem.Zamintowalem od strony pasażera sprawdzić jak to działa.
Jak widać coś kiepsko rozpryskuje,dlaczego?Pod maską trochę musiałem rzezbic,wystawiając gumowy wężyk żeby połączyć rurkę że spryskiem.
to sa te uniwersalne?
od skody
leje konkret. sprawdź czy drugi będzie lał tak samo.ja mam z forda i ładnie rozpylają
Tak od skody,ale coś ma mały kąt rozpylania.W wolnym czasie zamontuje drugi i zobaczę jak sika.
Moje od Skody nadal czekają na montaż.. możesz podesłać foto jak montowales pod maską?
Tak,za dnia zrobię fotki jak to wygląda faktycznie i jak ja zrobiłem.
Tak to wygląda.Moja rzeźba 5e0dbca39b60ca2d53f866eb69f2c141.jpg976132d80de7e42792859260a1d8f20d.jpg
Poprzednie nie grzane są pod innym kątem u bez problemu wchodzą w gumową osłonę,te od Skody są zrobione pod kątem prostym.
Wiec jakoś trzeba będzie kombinować z tym.. to białe to co to jest?
Wężyk którym policzyłem końcówkę spryskiwacze z listwą dopprowadzajaca płyn.Czyli taka rzeźba :-/
Próbowałem to zmontować na oryginalnej zaslepce gumowej tak jak na poprzednim zdjęciu ale Noe da rady bo sprysk wypada,musiał by być zrobiony pod kątem.
A Ty jakie masz u siebie od Forda?Te fordowskie są właśnie pod skosem zrobione.
Ja mam od Skody jeszcze nie założone..
Znalazłem takie od Forda  https://ford.sklep.pl/product-pol-17241-dysza-spryskiwacza-mglowa-przod-Focus-Mk1-1102482.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info  https://ford.sklep.pl/product-pol-18200-dysza-spryskiwacza-nieogrzewana-przod-1708796.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info
Są trochę pod innym kątem zrobione,może podejdą do tej gumowej uszczelki żeby nie łączyć ich gumowym wężykiem i będą lepiej psiukać ?Chyba że jeszcze spróbować to połączyć jakimś kolankiem do spryskiwaczy,bedzie lepszy przepływ wody?
ja mam takie tylko że grzane.pasują bez większych przeróbek
Takie,to znaczy które?Ja mam B5 przedlifta.Weszły bez problemu w te okrągłe gumy co są od spodu maski i łączą wężyki od wody?Zdjęcia masz wyżej w temacie co umieszczalem.
te których linki wkleiłeś .tylko grzane.trzeba je trochę podciąć od strony dyszy żeby weszły w maskę.a w gumy wchodzą bez większych problemów
O to już wiem że gumka pasuje.Powiedz mi jeszcze które brać,bo to są 2 różne linki :-)
ja mam te z drugiego linku.te z pierwszego bardziej przypominają ori.a tak to są chyba takie same
A możesz zrobić fotkę jak to wygląda na masce i od spodu oraz jak pryska na szybę.W nowym transicie widziałem i daje bardzo dobrą mgielke.Jeszcze powiedz czy kupiłeś gotowe grzane czy sam coś modziles.
jutro zrbię fotki.kupiłem gotowe z mondeo za całe 10zł.podłączyłem pod ori wiązkę grzania
