[B5 AHU] Bledy diagnostyczne
Ostatnio oddalem znajomemu auto zeby sprawdzil co VAG ma do powiedzenia. Nigdy wczesniej nie mialem okazji tego zrobic. I otrzymalem nastepujace bledy w log-u:
00522 027
Coolant temperature sender -G62
Implausible signal
Sporadic fault
00575 017
Intake manifold pressure
Control difference
Sporadic fault
17978 P1570 035
Engine control unit disabled
I tu mam pytanie. Jaki wplyw na samochod maja takie problemy? Czujnik temperatury juz zamowilem i bedzie nowy. Najbardziej interesuje mnie jednak trzeci blad. Dlaczego jednostka kontrolna jest wylaczona? I co to oznacza dla silnika?
byc moze ktos dlubal przy silniku. mial odlaczony ECU i wlaczyl zasilanie. byc moze wszystkie błędy maja podobną genezę.
sprobuj wykasowac i sprawdz czy wyskoczyly ponownie. przy czym gdyby nie pojawily sie od razu, sprawdz ponownie po kilku dniach
to zalezy czy po wykasowaniu sie pojawia czy nie ..... :wink4:
skasuj bledy , przeciagnij furmanke i zrob ponowna diagnoze jezeli wywali bledy zrob logi i przejdziemy do procesu naprawy ...... :wink4:
