espanya 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Proszę o pomoc w rozebraniu panelu klimatyzacji. Chce zregenerować przyciski od klimy. Szukałem na forum jak zdemontować panel lecz linki które znalazłem nie działają. Występuje błąd. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platanowicz 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Witam, Panowie również podczepię się pod tą prośbę, sam szukam tego tematu i nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Wyszarpnąć a później rozkręcić. To tak najprościej rzecz ujmując Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platanowicz 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 wyszarpnąć ?? brzmi dość agresywnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kox_nwa 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Po pierwsze musisz wymontować radio..a potem wysuwasz panel klimy, odłączasz z tyłu wtyczki i gotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Przez szczeline po wyjętym radiu wypychasz klimatronik i odłączasz wtyczki. Jesli jest to panel I DIN to odkręcasz wkręty od listwy aluminiowej i ją przesuwając na bo ściągasz / będzie zaznaczony kierunek strzałeczką. Potem odkręcasz pozostałe wkręty i podważając zaczepy / ja to robiłem kilkoma spinaczami - pokładałem je/ zdejmujesz tył. Reszta już pójdzie z górki. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Strzałeczka jest ale przesówasz ta srebrna listwe w przeciwnym kierunku do wskazania strzałeczki wtedy zejdzie. elektryka jest tylko na srubach. przyciski składaja sie z dwóch częsci, podważasz od srodki klimy zatrzask i wylazą przyciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Faktycznie , ta strzałeczka wskazuje jak wsunąć listewkę. Mój błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav30 0 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Panel klimatyzacji bardzo wymontować i rozebrać. Dokładnie tydzień temu robiłem taką operację żeby podmienić "front" przystosowany pod 2din z 1din. Trzeba pierw wymontować radio. Następnie wypychasz lekko panel klimatyzacji i odpinasz cztery kostki od klimatronika. Następny krok to odkręcenie srebnej listwy, dwie śrubki od spodu. Sam klimatronik jest przykręcony na 4 śrubki i zatrzaski. Z nimi miałem trochę problemów. Najlepiej jest coś podłożyć pod te zatrzaski i wtedy ładnie rozkładasz na dwie części. Uwaga! Trzeba odpiąć kostkę z taśmą która jest w środku. Aby się dostać do przycisków musisz rozkręcić płytkę drukowaną. Nie pamiętam ile śrub, ale chyba jest ich osiem. Po tej operacji masz już dostęp do przycisków klimatronika. Pozdrawim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
