majkel_majki Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Mam mały problem w seacie, otóż jedna ze śrub od kolektora wydechowego zerwała gwint i wypadła, teraz tylko czekać aż wydmucha w tym miejscu uszczelkę i zacznie pierdzieć Najlepiej byłoby rozwiercić otwór i na nowo nagwintować, ale dowiedziałem się że istnieją specjalne śruby, które wkręca się w taki zerwany gwint i wszystko trzyma się kupy. Miał ktoś może styczność z takimi śrubami?
szymongt Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 o takie coś Ci chodzi?? http://allegro.pl/wykretaki-wykretak-do-urwanych-srub-6cz-3-18-gw-i1757929993.html Miałem z tym styczność i mi nie pomogło ale moja śruba mocno siedziała w gwincie. Ale możesz spróbować, majątku nie kosztuje, a i w każdym sklepie z narzędziami powinny być te wykrętaki.
kaczmar13 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Troszkę nie o to chodzi, kolega ma problem bo zerwał gwint w głowicy i nie ma jak kolektora dokręcić. Jak gwint jest zerwany to żadna śruba nie pomoże. Jak jest lekko uszkodzony to można go "podnieść" za pomocą specjalnego gwintownika ale podejrzewam że nic z niego nie zostało. Pozostaje obsadzenie nowego gwintu, np w postaci "sprężynki" o ile miejsca starczy, lub nadzieja że nie wydmucha uszczelki.
majkel_majki Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Uszczelkę wydmucha prędzej czy później, ta śruba była już parę lat temu strzelona i naprawiana. Będę musiał spróbować patentu ze sprężynką, jak nie da rady to po prostu rozwiercę i nagwintuję. Muszę jeszcze podpytać o te śruby bo słyszałem to od mechanika.
jaro812 Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 ta sprężynka to tzw recovery, nie wiem jak po polsku to dokładnie sie nazywa niestety... chodzi o to, że rozwiercasz tą ósemke specjanie do tego przygotowanym wiertłem 9.15 albo 9.25, nie pamiętam, potem gwintujesz gwintownikiem z tego kompletu i wkręcasz ta sprężynke a w nia wejdzie ta orginalna ósemka tylko nie wiem jak z tego wytrzymałością... mam zamiar ten zabieg tez u siebie przeprowadzić ale najpierw chce jednak wykrętakiem popróbować, mam 3 urwane...[br]Dopisany: 13 Sierpień 2011, 01:23_________________________________________________małę sprostowanie, RECOIL taka ma to nazwe... sorki
patrosss Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 nie lepiej klejem silikonem do ukladów wydechowych ? ja tak zrobilem w vectrze B kupilem za grosze gosciu myslal ze silnik do remontu a były 3 szpiki urwane kupilem klj do ukladow wydechowych 800stopni wytrzymuja i jest super
majkel_majki Opublikowano 29 Września 2011 Autor Opublikowano 29 Września 2011 nie lepiej klejem silikonem do ukladów wydechowych ? ja tak zrobilem w vectrze B kupilem za grosze gosciu myslal ze silnik do remontu a były 3 szpiki urwane kupilem klj do ukladow wydechowych 800stopni wytrzymuja i jest super To znaczy jak miałbym taki silikon zaaplikować ? Temat jest ciągle aktualny bo nie miałem na razie czasu podejść do grata i tego kolektora zrobić.
jaro812 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 ja za to sie zalatwilem, wiercilem i ucieklem troche w bok, po zalozeniu wszystkiego troche wody jest i lekko jak by olej... chwilowo wcisnąłęm silikon wysokotemperaturowy i wkreciłem szpilke, póki co sucho ale wymiana głowicy to mus już...
patrosss Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 http://allegro.pl/klej-naprawy-tlumnikow-ukladow-wydechowych-piecow-i1809657071.html cos takiego tylko ja mialem Wurtcha
Gość Autonet Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 silikon słabo działa na kolektor
patrosss Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 że co prosze ? przeczytałeś to na necie czyz doswiadczenia ? ja mam na ten klej/silikon wurtcha i trzyma za***iście .
