[INNE] Golf plus
Hej mam nadzieje,że nikt nie bedzie zły za to że zadaje pytanie na temat golfa... Problem jest taki ze autko jezdziło ok aż tu dziś rano odpaliło i zgasło. Po zapieciu vag błedy są nastepujące:18058, 18045,18043,17978 których nie mozna skasować. Nie można się ronież połaczyc z innymi sterownikami typu klima abs itd. Co sie mogło stać?
17978-Start silnika zablokowanych przez Immobilizer
18045-Powertrain Data Bus: Missing Message from Controller obciążenia elektryczne
18058-Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
podepnij prostownik bo może akumulator rozładowany, sprawdź czy nigdzie nie ma zwarcia, posprawdzaj wszystkie bezpieczniki
układ od immobilizera w stacyjce może szwankować, trzeba będzie rozebrać i wyczyścić/polutować, bo jak zapalił i zgasł to na bank problem tkwi w immo, spróbuj zapalić zapasowym kluczykiem bo może pierwszy kluczyk szwankuje
