[ALL B6] Włącznik do świateł, przekładka?
Witam. kupiłem na allegro włącznik świateł, dzisiaj do mnie przyszedł. Po podłączeniu okazuje się ze to od wersji angielskiej. Wiec wziąłem przełożyłem tylko płytkie, gałkie i obwódkę. czy płytka od anglika moze być zamontowana i nic nie będzie dawała jakiegoś zwarcia czy coś?? czekam na wasze odpowiedzi :) pozdro :hi:
Jakie ma numery przelacznik ?
http://moto.allegro.pl/audi-a4-b6-01-04r-wlacznik-swiatel-regulacja-i1754424230.html z tej aukcji kupilem. moj tak samo wygalda. tylko zauwazylem ze moja plytka jest w ksztacie ksiezyca cos takiego a tamta okragla bardziej. a nr mam taki sam na swoim
Włącznik świateł z wersji kontynentalnej i angielskiej jest taki sam. Nie ma w nich różnicy.Jeśli jest ten sam nr / chodzi o literkę po 531 lub samo 531/ i jest sprawny - to ma hulać
no ale jak podlaczylem go to odrazu piszczalo i palilo sie podswietlanie bez przekrecania gaslki... wiec cos musi byc nie tak..
dziala bez problemu - sprawdzone :good:
A na wyspach takich ladnych z tego rocznika nie maja
Podejrzewam że miałeś włącznik 531A ,a zakupiłeś 531 .
dokaldnie :) mialem 531A a kupilem 531 :) i dlatego tak to chodzi....
Panowie a ten włącznik z numerem 531 da się jakoś ogarnąć aby normalnie włączały się światła? bo światła u mnie po podłączeniu go cały czas się świeca a problem w tym ze nie mam starego:/
spróbuj poprzekladac piny
Porównanie funkcjonalności przełączników świateł na podstawie wiązki elektrycznej:
„Wersja LOW (8E0 941 531)”
Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarno/żółty]
Pin 2 – Zasilanie świateł przeciwmgielnych (WE) [czarno/biały]
Pin 3 – x
Pin 4 – Zasilanie świateł mijania [żółty] (WY)
Pin 5 – x
Pin 6 – x
Pin 7 – x
Pin 8 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WY) [2x biało/niebieski]
Pin 9 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WY) [szaro/biały]
Pin 10 – Masa przełącznika świateł [brązowy]
Pin 11 – x
Pin 12 – x
Pin 13 – x
Pin 14 – x
Pin 15 – Zasilanie świateł postojowych, stałe z akumulatora (WE) [czerwony]
Pin 16 – Zasilanie świateł postojowych (WY) [szary]
Pin 17 – Zasilanie przełącznika świateł [szaro/niebieski]
„Wersja HIGH (8E0 941 531 A)”
Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarny]
Pin 2 – Zasilanie świateł przeciwmgielnych (WE) [czerwono/żółty]
Pin 3 – ??? [fioletowy]
Pin 4 – x
Pin 5 – x
Pin 6 – x
Pin 7 – x
Pin 8 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WY) [biało/zielony]
Pin 11 – Zasilanie świateł mijania (WY) [żółty]
Pin 12 – x
Pin 13 – x
Pin 14 – Zasilanie świateł postojowych (WY) [szary]
Pin 16 – x
Pin 17 – Zasilanie przełącznika świateł [2x szaro/niebieski]
ale wyglada na to, ze Twoja instalacja ma 1 kabel więcej, ktory nie wiadomo co robi
