sartre1 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Witam serdecznie! Od jakiegoś czasu z alternatora wydobywa się dziwny świst, gwizd. Ładowanie jest ok, ale ten dźwięk jest denerwujący. Podejrzewam, że zeszłej zimy mechanik, który wymieniał mi pompę wspomagania zalał płynem alternator, bo wcześniej wszystko było ok. Podjąłem decyzję aby go wymienić na inny. Moje pytanie dotyczy tego, czy przy wymianie alternatora muszę rozbierac przód auta jak do rozrządu czy da się go wyciągnąć bez tego?
aju Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Nie musisz rozbierać, nie wiem jak będzie w 1,8 ale u mnie w 1,9 musiałem odkręcić wisco bo nie chciała wyjść jedna śruba alternatora Robota może trochę denerwująca ale na prawdę nie jest to nic trudnego
olek4505 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 da się wyjąć bez rozbierania przodu
sartre1 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2011 da się wyjąć bez rozbierania przodu A czy wisko trzeba zdemontować?
Tomek Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Wszystko zależy czy śruba na dole jest włożona od tyłu,jak tak to w 15 min go wyciągniesz
sartre1 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Zatem niedługo się za to zabieram
Kosaaaa Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 Panowie a jak wygląda kwestia wyciągnięcia alternatora w silniku ADP 1.6? Mam nadzieje że da sie wyciągnąć bez rozbierania całego przodu
sartre1 Opublikowano 3 Września 2012 Autor Opublikowano 3 Września 2012 Drodzy Koledzy, a ile powinno wynosić ładowanie alternatora? Gdzieś tam wyszperałem, że od 13,8V do 14,4V. U mnie jest 13,4V z włączonymi odbiornikami prądu (radio, światła, klima) i 13,8V na nieobciążonym. Alternator Valeo 90A. Pomiar dokonany multimetrem na klemach. Pytam ponieważ ostatnio zauważyłem ślady kwasu wypływającego spod 3 korków akumulatora. Myślałem, że alternator przeładowuje, ale to nie to. Akumulator ma 2 lata.
