[B5 AHU] Zgasł podczas jazdy i nie odpala.Czy to rozrząd?
wczoraj naładowałem aku, zakreciłem jeszcze raz i niestety stuk- silnik stanoł, zablokował sie .
Właśnie zdejmuje pas przedni:(, ma ktos pomysł co mogło sie stac, na poczatku krecił bezkolizyjnie a teraz sie zablokował....
sprawdz jeszcze raz dokladnie stan paska rozrzadu. Jak bedzie ok to niestety ale chyba bedziesz miec do zwalenia glowice i zobaczyc co sie stalo ;/
jakies cuda nie widy,wczesniej krecil normalnie a teraz nie.Nie da sie o 180 stopni przewalic walka rozrzadu-nie wejdzie blokada.A rozrzad sie nie przestawi o 180stopni.Na moje to moze sie zatarl.Albo cos w ten desen.Zobacz czy masz olej i czy nie masz wgietej miski.Mialem taki przypadek ze tez zgasl bo stracil smarowanie,zawiesily sie popychacze.I silnik poszedl do wymiany
cos mi sie wydje ze scielo klin na wale.
tez moze byc.Ale by wywalilo 550 blad
I sprawa sie wyjasniła....:/ szok , po wykreceniu swiecy zarowej na 3 cyl-obciety koniec... wiec zdjolem głowice by ocenic zniszczenia, na 3 cylindrze urwane oba zawory ktore zrobiły co swoje, czegos takiego jak gniazda zaworowe juz tam nie ma, znalazlem je w turbo:( sprawdziłem rolke na wale, nie obrucilo jej wiec mysle ze to zawor ktorys byl przyczyną awarii, krecac walem zmienny opor a wiec korba krzywa:/ a 3 tyg temu zalałem motula.... ori oczywiscie.
Dzieki wszystkim za pomoc , zabieram sie za szukanie slupka i turbo
no to współczucia. swapuj na AWX/AVF
chyba nie sądzisz, że to wina oleju?
albo pekła końcówka świecy żarowej
albo urwał się grzybek zaworu
albo pekła sprężyna zaworu,
lub zawor zatarł się w prowadnicy
Miałem raczej na myśli ze szkoda troche oleju...;) Z tą końcówka świecy tez o tym myślalem,tylko trudno mi bedzie to zdiagnozować bo jest ładnie ucięta,najprawdopodobnie przez grzybek zaworu, wyjołem wczoraj resztki jednego zaworu, wyszedł z prowadnicy elegancko,zadnych śladów zacierania sie, spreżyna tez cała... dalej szukam bo strasznie jestem ciekawy co było przyczyną... Jak coś znajde bede pisał
Pozdro
pewnie urwal sie grzybek zaworu, zmeczenie materialu
a zamek sprezyn byl na miejscu?
zamki na miejscu,sprężyny obie całe, po analizie przychylam sie do Twojej teori o urwanym grzybku, urwał się najprawdopodobniej grzybek zaworu wydechowego, gdyz szpilke ma prostą a sam grzybek zniszczony znacznie bardziej od zaworu dolotowego, ktory najpierw sie wygiol, pozniej calkowicie urwał. Do prowadnic nie mogłem sie przyczepić tak wiec zawor napewno nie stanoł, Twoja teoria Musachi jest jak widać jedyną słuszną. Tylko dziwi mnie to dalej,autko nalatane miało 280tys na 98% nie kręcony... pech??
Zerknijcie na fote jak widać albo i nie;) góra to wydech a dół to dolot
