[ALL B5] Zacisk hamulcowy A4 a A4 quattro
w osce linka idzie gora zacisk jest zeliwny albo alu, przewody maja inne koncowki
zacisk zeliwny ma przewod wkrecany a alu przykrecany
w q linka idzie dolem, zacisk jest zeliwny
klocki do zacisku alu i zeliwnego sa inne
zaciski mozna przekladac ale trzeba przelozyc uchwyty do recznego
Dzięki za odzew. Ale porównując żeliwny z Q i od zwykłej wersji to jest właściwie identyczny tzn. prawy tylny z Q będzie pasował na prawą tylną stronę do wersji bez Q? Czy trzeba je zamieniać np. prawy z Q na lewą stronę w standardowej wersji? Posłużę się obrazkiem zamieszczonym poniżej. Są tam 2 zaciski: jeden zwykły i jeden z Q
zrob jeszcze jedno foto
nie widac drugiego zacisku
wystarczy przełozyc mocowania od recznego i bedzie ok
A to bez problemu można przekładać te mocowania? Jeszcze takie pytanie: ten zacisk z lewej to wg. Ciebie jest prawy czy lewy? bo mam pewne podejrzenia że sprzedający coś oszukuje :naughty:
Patrz gdzie jest odpowietrznik. W pozycji roboczej zacisku zawsze ma być na górze.
