Błąd 01321 w Parking Brake
Mam prosbe o rozszyfrowanie tego bledu ;( koledze nie chce zapalic S4 B8 2010 i wlasnie ten blad jest :confused4: . Ciekawi mnie co ma wspolnego blad sterownika AIR BAG w hamulcu elektrycznym . Sprawdzane bylo wszystko , nie mozna bledu skasowac .
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: Audi S4 B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number: 10000000101220
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3162179A97734C94
1 Fault Found
01321 - Control Module for Airbags (J234)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 18515 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.12
Time: 13:29:06
Wskazuje na błąd zapisany w sterowniku poduszek, więc na początek zacząłbym od diagnozy owego sterownika. Mam tylko nadzieję, że nie korzystasz z klona VCDS 10.6.2, gdyż na forum Passata widziałem wysypane liczniki po diagnozie tym "interfejsem" :kwasny:
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia :mysli: przy akumulatorze jest AIR BAG bezpiecznik akumulatora i nie wiem czy czasem to nie jest wina tego . Auto bylo sprowadzone bez akumulatora i moze ktos to poprostu odcialnieswiadomie :kwasny:
http://moto.allegro.pl/air-bag-bezpiecznik-akumulatora-a4-a6-q7-a5-q5-a8-i1729065653.html
fura nie chce zakrecic? czy kreci a nie pali ? te pirotechniczne zabezpieczenie na aku jest sterowane ze sterownika airbaga, samo zabezpieczenie mozna latwo sprawdzic kontrolka
Fura nie chce zapalic :( rozrusznik sie nie odzywa .
Podmienilismy od mojego B8 zabezpieczenie i dalej nic :confused4: . Jest jeszcze jedna rzecz , akumllator jest slaby i wywala blad akumulatora ( generator ) w Module Gateway
dokładnie, jeśli korzystasz z jakiegoś klona czy innego (CHINA) być może że będziesz miał do zmiany zegary :kwasny:
My uwaliliśmy passata CC, tyle że on w ogóle nie kręcił rozrusznikiem
Jutro dre kumpla z ASO z VASem i zobaczymy :wink4:
Odgrzeję lekko. @wrclaguna - co było przyczyną i jak problem został rozwiązany? Dokręcałem klemy akumulatora kilka dni temu, bo się poluzowały i czasem zanikał prąd i po tej operacji zaczęła mi się świecić poduszka oraz ręczny. Natomiast po przejechaniu kilku km lampki gasły. Obecnie poduszka pali się na stałe i błędu nie da się skasować:
2 Faults Found:
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 201503 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.01
                    Time: 19:09:54
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x00C0
                    Hex Value: 0x07A0
                    Hex Value: 0x0017
                    Hex Value: 0x1D94
                    Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 201503 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.01
                    Time: 19:09:54
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x00C0
                    Hex Value: 0x07A0
                    Hex Value: 0x0013
                    Hex Value: 0x0294
                    Hex Value: 0x00FF
Znalazłem coś o kodowaniu modułu ale zanim zacznę grzebać wolę się upewnić: wiki.ross-tech
Edytowane przez 3d0
