[B6 AVF] Proszę o analize logów
No i tak po kolei:
Basic settings:
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54600.html - 000
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54601.html - 003
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54599.html - 011
Próba statyczna:
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54602.html[/url] - 000
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54603.html[/url] - 001
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54604.html[/url] - 007
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54605.html[/url] - 003
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54606.html[/url] - 013
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54607.html[/url] - 023
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54608.html[/url] - 004
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54609.html[/url] - 018
Próba dynamiczna: (sory, że po trzy grupy naraz ale bateria w lapku słaba i nie jestem w stanie zrobić każdej pojedynczo)
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54610.html - 000, 001, 003 (na 4 biegu)
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54612.html - 000, 001, 003 (na 3 biegu)
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54611.html - 004, 008, 010
http://vaglog.rtnet.pl/marol.zagorze_54613.html - 011
Problemy mam takie:
łapie notlaufa chociaż turbina była czyszczona dwa miesiące temu (czyżby N75?)
na biegu jałowym lekko szarpie/drga (nieco zmalało jak dodałem do ropy specyfik STP do czyszczenia wtrysków) po włączeniu klimy szarpanie ustaje
przy obrotach na poziomie 1800 słychać buczenie (drgań nie czuć)
Jak coś więcej wynika z powyższych linków to czekam na info.
Logi statyczne nie śmigają. Turbo ostro przeładowywuje na 010 masakrycznie na 011 troche mniej.Miałem tak samo przed czyszczeniem pierwsze 2 logi dynamiczne tragedia potem coraz lepiej napewno obrze wyczyszczona turbina,sam czyściłeś czy mechanik popsikał VD40 ipowiedział że wyczyścił bo i z takim czymś spotkałem sie na forum.
auto po kiepskim programie, co do przeladowania to problem najwyrazniej tkwi w sprezarce
Sory poprawiłem statyczne. Źle skopiowane z vagloga.
Co do turbiny to czyściłem z bratem, on ma już kilka na swoim koncie. Ale wyczytałem gdzieś, że to częsty przypadek, że po czyszczeniu problem powraca. Mam nadzieję, że nowej turbiny kupować nie będę musiał.[br]Dopisany: 12 Sierpień 2011, 21:49_________________________________________________A co to znaczy "po kiepskim programie"?
Wirus wgrany w 2003 roku u niemca.
sa dobre i zle programy , ten jest zly
poza tym kat synchronizacji do poprawy badz napinacz do kontroli
napinacz paska rozrządu?
rozrząd był robiony tez u niemca jakieś 30kkm temu.
Czy do tego potrzebna jest rozbiórka przodu?
Ja mialem u siebie podobnie, okazalo sie ze turbina posiada mikro pekniecie w czesci goracej. Po wymianie jest ok.
no to może być to, bo jak rozbieraliśmy turbinę to tez zauważyłem u siebie takie pękniecie. Myślałem, że raczej wpływu na prawidłową pracę nie powinno to mieć, ale jak widać może to być ten problem.
mistrzugt wymieniałeś całe turbo czy tylko część gorącą??
Jeżeli masz turbinę ok nie puszczała oleju tylko uszkodzoną obudowe na części gorącej to kup jakąś zarżniętą na 150 zł i wymień tylko tą część. Jak kupisz całą turbine to tylko ze sprawdzonego żródła.
Wczoraj wepchałem paluchy pod gruchę i okazuje się że sztanga prawie się nie rusza. Trochę to wszystko dziwne bo kierownice czyściłem całkiem niedawno.
