[B5 ADP] Dziwny dźwięk
Witam, od niedawna posiadam Audi A4 B5 z 96r. Zauważyłem że gdy silnik chwilę popracuje albo gdy jest bardzo ciepło to na biegu jałowym oraz na małych obrotach do 2 tys. słychać dziwny dźwięk. Podczas ruszania albo redukcji między 1,5 a 2 tys. obrotów dźwięk się nasila. Powyżej 2 tys. obrotów podczas jazdy nie słychać tego dźwięku. Czy ktoś jest w stanie określić co może być przyczyną? Dodam że dźwięk słychać z pod maski ale głośniej w kabinie tak jakby pod kierownicą. Gdy skręcam kierownicą na biegu jałowym słuchać podobny dźwięk(ale nie zawsze). Obroty lekko falują.
http://w130.wrzuta.pl/audio/39rgGbaOjLU/audi_a4_b5_96r.
wspomaganie się nie kończy ? ewidentnie obstawiam pompe wspomagania :hi:
zobacz poziom płynu hydraulicznego od wspomagania
na początek to wymień płyn od wspomagania i odpowietrz, także sprawdź czy wszystkie przewody od wspomagania są całe i płyn ci nie ucieka
pozdrawiam
Ja tak miałem jak mi poszła maglownica... cały płyn spierdzielał i huczał jak sowy podczas godów... możesz też sprawdzić,czy nie plamisz nigdzie pod spodem...
