[ALL B5] Nie Hamuje jeden zacisk pomocy
Witam mam problem po kupnie samochodu przy predkosci powyzej 120km/h zapala sie kontrolka abs jest zapewne uszkodzony czujnik . OStatnio wymienilem klocki tyl i odpowietrzylem . Lecz teraz przy predkosci ponad 120 nie zawsze zapala sie kontrolka a jak hamuje to pedal jest twardy i silnie scaga na lewa strone co zrobic jest to bardzo niebezpieczne . Podlaczenie pod kompa i wymiana czujnika pomoze?
zdemontuj klocki i porządnie porządnie porządnie wyczyść jarzmo tam gdzie siedzi klocek, może być zapieczony i dla tego jeden sie blokuje a drugi już nie i ściąga w jedna strone i wtedy pisz jak jest dalej
I jeszcze raz odpowietrz może jeszcze gdzieś siedzi powietrze.
do sprawdzenia prawy zacisk
A nie lewy jak sciaga na lewo wiec jest to wina tylnego zacisku?
Dziwne aby byl zapieczony bo do 120km/h wszystko jest ok
jeżeli sciaga Cie na lewo to lewy hamuje a prawy nie
