[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
ja równiez u pana Tadzia kupowałem spryski :wink4: takie jak podałeś w Tym drugim linku czyli takie http://www.allegro.pl/item929828159_xenon_hid_nowe_spryskiwacze_reflektorow_kpl.html
te podejdą na 100%[br]Dopisany: 06 Marzec 2010, 21:24_________________________________________________albo szukaj ori używanych na allegro, szukaj w A4 :quattro: na części. Czasem można trafić okazję i mniej problemów z rezaniem. :good:
a gdyby włożyć trojak w miejsce już idących przewodów (do szyby) to nie wystarczy?? Będzie za małe ciśnienie??[br]Dopisany: 17 Marzec 2010, 21:45_________________________________________________Zadowolony jesteś z tego kompletu?? kto to sprzedawał na allegro oglądną bym to bliżej bo prawdę mówiąc fajna sprawa :)
Spójrz jaka jest średnica wężyków od spryskiwaczy szyby a jaka węża od sprysków reflektorów i sam sobie odpowiesz :gwizdanie:. Masz link do aukcji post wyżej jeśli chodzi o sprzedawcę, od roku pryskam po lampach i jest :good:
no dobra ale z tej aukcji wynika że to idzie z jednej pompki?? i że ta oryginalna sobie poradzi? Ty masz ten komplet?? a co powiesz na
http://www.allegro.pl/item946995303_spryskiwacze_reflektorow_xenon_spryskiwacz_lamp.html[br]Dopisany: 17 Marzec 2010, 22:07_________________________________________________co prawda one się nie wysuwają ale chyba też są OK??!! [br]Dopisany: 17 Marzec 2010, 22:07_________________________________________________No i cena trochę lepsza :)
Tak, ja mam dokładnie ten sam zestaw, od pana Tadzia. Spryski lamp mają swoją pompkę a szyby swoją czyli musisz mieć zbiornik na dwie pompki. Nawet bym się nad tym http://www.allegro.pl/item946995303_spryskiwacze_reflektorow_xenon_spryskiwacz_lamp.html zestawem nie zastanawiał, zresztą pewnie nie tylko ja, pewnie to działa ale wyobraź sobie takie sterczące suty w swoim zderzaku :sick3:. Ja bym swojej tak nie okaleczył, nie wybaczyłaby mi tego. No ale twój wybór.
No z tymi sutami to trochę masz rację :good:
więc trzeba będzie zrobić tak:
kupuje zestaw u Tadzia demontuje starą pompkę ze zbiornika wstawiam tą od niego do tego podłączam trojak i wężykami podłączam wycinam dziurę w zderzaku i ma być?! czy jeszcze coś?!
Tu poczytaj http://www.a4-klub.pl/smf/odp_all_b5_uklad_sterujacy_pompka_spryskiwaczy_reflektorow-t92161.0.html;msg1048332#msg1048332, ale lepiej kupić zbiornik na dwie pompki, jest pojemniejszy, 4,5l albo 6,5l. Poczytaj jeszcze na pierwszej stronie tego tematu. Czy coś jeszcze, to zależy jak chcesz mieć uruchamiane sprykiwacze reflektorów, czy tak jak jest ori (wtedy musisz jeszcze dołożyć przekaźnik) czy oddzielnym przyciskiem. Przejrzyj dokładnie ten temat od początku, sporo jest tu info.
Dobrze ci się wydaje, są z wypukłościami. Do B6 pasują takie ( drugie zdjęcie od góry, lewy rząd, drugie od góry) http://www.allegro.pl/item970647823_audi_a3_8l_a4_8e_a6_4b_4f_zaslepka_spryskiwacza.html[br]Dopisany: 24 Marzec 2010, 09:34_________________________________________________Te do B5 http://www.allegro.pl/item960069092_n_zaslepka_spryskiwacza_reflektora_audi_a4_prawa.html
panowie a te spryskiwacze od pana tadzia z alegro lub od skody octavi II spasują mi do zderzaka poliftowego przystosowanego pod spryski najbardziej męczy mnie temat czy zaślpki będą pasować ???67473353.jpg
nie będą pasować :thumbdown:
to co polecacie drodzy koledzy bo nie będę z dziurami jezdził może zakup sprysków od skody octavi II i dokupienie zaślepek z alegro do tego rocznika
tu masz same zaślepki http://www.allegro.pl/item970647823_audi_a3_8l_a4_8e_a6_4b_4f_zaslepka_spryskiwacza.html. Ale wstrzymaj się może i poszukaj używanego całego zestawu. :mysli: [br]Dopisany: 05 Kwiecień 2010, 08:57_________________________________________________Ale wydaje mi się że te od skody nie pasują do zaślepek :mysli:, mogę się mylić[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2010, 09:00_________________________________________________http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11978727 zapytaj o tego dawcę, nawet w kolorze :naughty:[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2010, 09:43_________________________________________________tu komplet http://www.allegro.pl/item987755466_audi_a4_b5_lift_99_01_slizg_prawy_przod_uszkodzony.html
Od skody napewno nie pasuja, te poliftowe są wieksze, i druga sprawa jak byś je nawet jakos założył to nie będą sie licować z powierzchnią zderzaka, lepiej zamontowac to juz na ori częsciach :good:
dzięki kolego huragan jesteś wielki :notworthy:
podziękujesz jak złożysz wszystko do kupy, tu masz coś jeszcze http://www.allegro.pl/item982024740_audi_a4_99_01_model_8d_lifting.html, na zdjęciu można się dopatrzeć że ze zbiornika wystaje "wąż ogrodowy" więc może ma i resztę :naughty:[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2010, 11:53_________________________________________________i coś jeszcze http://www.allegro.pl/item982112682_lampa_lampy_przednie_xenon_audi_a4_99_01_oryginal.html
Witam serdecznie. Moje autko jest z 1995 roku. Rozkręciłem dolną półkę i nie zauważyłem przekaźnika którego miałbym zastąpić przekaźnikiem 603. Czy w takiej sytuacji pozostaje mi tylko zastosowanie układu kolegi bin85?
panowie orginalne spryski montowane są w taki sposób jeden plastik nad zderzakiem drugi pod i to skręca się razem z mechanizmem wysówania dysz ??? dobrze kumam czy może jestem w błędzie i też będę musiał dorabiać mocowanie z blaszek jutro spryski powinny być u mnie i chciałbym wiedzieć jak to orginalnie było zamontowane pozdrawiam
W originale nie potrzeba nic dorabaiać, masz taka prowadnice czarny plastik o poprzecznym przekroju romba to jest od wewnątrz zderzaka, od góry masz tez mniejszy czarny wsad i zaślepke zderzaka jak dobrze pamietam, niestety w etce jest to rozrysowane w wersji przedliftowej
a tak z ciekawości kupowałem ostatnio w ASO BMW 1 E87 zestaw do spryskiwaczy kompletny z dyszami z wężami i instalacją zbiorniczkiem dosłownie wszystko -opaski i przekaźniki i kosztowało to jedyna 500 zł :)
wydaje mi się że dobra cena
