[ALL B5] Wymiana Tarcz i klocków tył
nie musisz tego robic przy zmianie tarcz
ale jak zaczną huczeć to czeka Cie wymiana
tyle to i ja wiem mozesz podsumowac co dokladnie potrzebuje ... tarcze klocki i to wszystko?
tarcze, klocki, smar miedziany, smar do trzpieni (syntetyk)
klucze:
oczkowa 13
płaska 15
imbus nr 8 + mocna przedłużka
klucz do szlifierki (wkręcanie tłoczka w zacisku)
pokrywki brak :mysli:
bo u tak nigdy nie pasują :decayed:
przynajmniej zawsze ja muszę używać starej
klucze:
oczkowa 13
płaska 15
tej tarcza ABS nie potrzebuje
nie, nie potrzebujesz, poniewaz pierscień ABS-u jest na przegubie
Aha to luzik a wlasnie mam jeszcze pytanie bo wczoraj wymienialem tarcze i klocki z przodu wszystko poszlo super nie bylo zadnych problemow po zlozeniu wszystkiego przejechalem sie autkiem nowe hamulce chodza miodzio tylko jest jeden problem po jakis 45sek od odpalenia autka wlacza mi sie kontrolka ABS-u i wyswietla mi sie na fisie duzy wykrzyknik co moze byc tego przyczyna
sam zmieniałes tarcze i klocki ?
mogłeś naruczyc czujnik ABS-u, podłącz VAG-a i zobacz co i jak
po całej operacji wymien tez płyn hamulcowy, polecam Ate SL6 lub Typ200 1 litr
Wymienial mi to bardzo dobry znajomy ktory ma warsztat i nie sadze ze czujnik zostal uszkodzony poniewaz nic nie bylo przy nim robine a co do VAg to nie posiadam a za kazde podlaczenie biora 50zl
bez VAG-a nic nie wskórasz
kup na alledrogo za 50-100 zł i bedziesz miec z bańki
[/quot]
jaki bys polecil??? podaj jakiegos linka
SKF lub FAG
mozna, oczywiscie
trzeba tez dokłądnie ustawic odległosc czujnika od koronki 0.6-0.8mm
mozna, oczywiscie
a jak ja to mam zmierzyc jak koronka jest niewidoczna
wciskasz czujnik do oporu, mierzysz suwmiarką
potem delikatnie wycofujesz i mierzysz
mozna tez wcisnąc szczelinomierz gr. 0.7mm pomiedzy czujnik a pierscien ale to nie bedzie łatwe
od razu mówię,że jeśli takie ogłoszenie się pojawi obydwaj macie uciszenia z miejsca-Regulamin dokładnie o tym mówi
