[ALL B5] Nowe tarcze hamulcowe, a pierścienie abs
Witam. PLanuje zmienic tarcze hamulcowe poniewaz akutalne sa pogiete i samochod dostaje turbulencji podczas hamowania. I tu pojawia sie pytanie. Czy jesli kupie nowe tarcze czy sa one juz w komplecie z pierscieniami dajacymi sygnal do czujnika abs czy musza one zostac przelozone ze starych tarcz. Pozdrawiam i czekam na odp.
W tylnych tarczach sa pierscienie absu. Oczywiscie mozna je przelozyc. Ja kupilem nowe tarcze bez pierscieni. Jesli chodzi o przod to nie ma w tarczach absu
jak w takim raazie z przodu sygnaly sa przekazywane do czujnika? Czyli pierscienei abs tylko z tylu sa na tarczach?[br]Dopisany: 23 Sierpień 2011, 00:24_________________________________________________I wogole zastanawiam sie nad wymiana tarcz osobiscie i chcialbym wiedziec czy jest to w tym audi trudne. Jaki narzedzi bede potrzebvowal? Z tego co wiem trzeba wyjmowac lozyska aby sciagnac tarcze? czy trzeba je wymieniac? Czy jest to operacja ktora mozna samemu wykonac bez wiekszych komplikacji? Rowniez przecieka mi prawy tylny zacisk hamulcowy. Czy powinno sie go wymienic czy wystarczy regeneracja? Pozdrawiam
Z przodu pierścień ABS jest na półosi a co do wymiany tarcz to na forum jest chyba 100 tematów na ten temat.
