[B5 AFN] Charczący głośnik w drzwiach kierowcy- prośba o poradę
Witam wszystkich :hi:
Jak w temacie mam problem z charczeniem głośnika przy basach czy jest jakiś sposób na naprawę tego problemu czy tylko wymiana??? Dodam że reszta gra ok.
Wymień głośnik.
glosnik poprostu juz mowi papa :) przygtuj sie na wymiane na nowy
a może wygłuszenie nadaje się do wymiany zamiast głośnika :tongue4: :gwizdanie:
Już znalazłem problem porostu pękła membrana i już. Więc i tak wymiana tylko powiedzcie mi czy szukać po numerach czy od każdego b5 pasuje?
Z przednich drzwi są wszystkie takie same :wink4:
jest opcja tymczasowa lub jak kto woli , w zależności od radia 2din symphony1 zdjąć trochę bas na przednich głośnikach w tym radiu jeśli takie masz można naciskając pr 2 i wciskając pokrętło o ile dobrze pamietam wyskakują same 55555555
pierwsze 4 na przód drugie 4 na tył i pierwsza to bas 9w góre 1 w dół następne 2 cyfry to te średnie tony nie wiem jak to sie fachowo nazywa i ostatnia 4ta to tony tzn syczki to tak jak na wyświetlaczu zawsze pokazuje po kolei , ja np mam
1449 9449 czyli dużo basu syczki na full tylko z przodu bas zdjęty bo i czasami u mnie trzeszczało przez bas a teraz jest klasa :good: nie wiem jak w innych radiach :decayed:
