[B5 AFN] Proszę o analizę logów
wcisnij gaz do oporu bo nie miales,turbo raczej bedzie wymagalo czyszczenia,zrob wszystkie grupy oddzielnie,i z 3-4proby grupy 11.
nie kręć silnika powyżej 4200obr
to na pewno jest Audi? bo kąt wtrysku od 3500obr jest nie ori, masz quattro albo wcześniej była automatyczna skrzynia?
turbo do czyszczenia
normalny afn w manualu, bez przeróbek... w której grupie zauważyłeś, że jest coś nie tak?
co może być przyczyną, że kąt wtrysku na wyższych obrotach się przestawia?
on jest zmodyfikowany, ktoś zrobił czipa ale takiego co prawie nic nie poprawia serii, pokaż jeszcze loga 001 dynamicznego
czy w logu dynamicznym 011 nie powinno sie zmieniac cisnienie jak zawor N75 sie otwiera ?
powinno no ale masz problem z turbiną i dlatego tak jest, zamiast zadawać pytania zajmij się turbiną :)
:good:
zrobiłem nowe logi, są w pierwszym poście
logi zrobione wzorowo, no ale trzeba było najpierw ogarnąć turbinę dopiero robić kolejne logi
termostat do wymiany, kup w aso, obyś miał więcej szczęścia niż ja bo ostatnio dwa kupiłem tam i oba o kant d.. można potłuc, jeden trzyma 94C a drugi 86C...
masz nieszczelność w dolocie, sprawdź rury od turbo do kolektora ssącego pod kątem spoceń olejem, to nieszczelności które musisz zlikwidować
korekcje w 013 trochę się zmieniają wiec za rok lub dwa nastawnik będzie trzeba wyczyścić
EGR nie działa, albo jest zatkana dziura w kolektorze ssącym albo problem jest w okolicy N18 lub samego zaworu
dynamiczny nastawiacz kąta wtrysku widać że się męczy, jedyny nie inwazyjny sposób by mu pomóc w warunkach domowych to wymiana filtra paliwa na nowy
pedału gazu nie wciskasz zawsze do końca, podczas logów dynamicznych trzeba zawsze mocno wcisnąć
no i najwalniejsze turbo do czyszczenia :hi: zwróć baczną uwagę by poprawnie go złożyć potem
ok, podmienię termostat i poszukam nieszczelności, EGR mam już nowy, czeka na montaż
co do nastawnika to miałem czyszczony jakieś 1,5 miesiąca temu, razem z wymiana filtra paliwa, więc...?
muszę dobrze przestudiować i zabrać się za to turbo
wielkie dzięki :notworthy:
więc została najgorsza opcja - pompa o wątłym zdrowiu, nie ma rady, trzeba eksploatować dotąd aż zacznie całkiem nie domagać, bo na razie to domaga ale widać że się z tym męczy, ze już ma na karku sporo km
