[B7 BKE] PROSZĘ o analizę logów
Witam Panowie ,
Bardzo Proszę o analizę logów dynamicznych :
blok 001 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_55477.html
blok 003 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_55478.html
blok 004 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_55479.html
blok 007 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_55480.html
blok 008 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_55481.html
blok 010 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_55482.html
blok 011 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_55483.html
błąd w sterowniku silnika :
Friday,26,August,2011,15:02:25:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7002
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
VCID: 6BDEC5F275DFE644
1 Fault Found
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 2520 /min
Torque: 251.3 Nm
Speed: 90.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2254.2 mbar
Absolute Pres.: 1601.4 mbar
Readiness: 1 1 1 0 0
Z góry dziękuję za pomoc
szukaj dziury w dolocie
Szukałem - nie znalazłem .
Wszystko wygląda "normalnie" :sick3:
Może macie jakieś inne pomysły ?
Daj to auto w ręce kogoś ogarniętego w sprawdzaniu dolotu. Jeśli potrafisz wnioskować na podstawie logów to patrząc tylko w grupę 010 już widać, że wielkość masy zasysanego i zmierzonego przez przepływomierz powietrza jest absurdalna w stosunku do niskiego rzeczywistego ciśnienia doładowania a dzieje się tak jak powietrze doładowane w dużej części zamiast do kolektora ssącego trafia do otoczenia przez nieszczelność pomiędzy turbo a tymże kolektorem ssącym.
