[B5 ADR] ABS- Dziwny Problem
Witam koledzy
Ciężko mi jest określić czy zauważony przeze mnie problem jest na prawde problemem z abs-em, ponieważ wcześniej nie miałem abs-u i moge się mylić.
Wiedziałem że, pedał ma pulsować gdy się włancza abs, bo to wyczytałem tu na forum, ale w momencie kiedy się włancza to słychać takie dziwne odgłosy (dżyt, dżyt, dżyt). Tak jak by coś o coś tarło. I nie wiem właśnie czy tak powinno być i czy to poprostu przez to że jestem przewrażliwiony, czy może tak nie powinno być i coś się gdzieś dzieje. Odrazu mówie, że posty czytałem i szukałem na forum coś na ten temat, ale nie znalazłem nic podobnego, a że jestem kompletnym laikiem w tej sprawie to wole zapytać profesionalistów.
Bardzo proszę o jakieś konkretne wypowiedzi, bo kurcze zasmuciłem się troszke.
Pozdrawiam i dziękuje.
tak ma być abs jak działa wydaje taki odgłos :notworthy: :th:
miłej jazdy :a4fan:
zapomniałem dodać że to na śniegu testowałem, a na suchym asfalcie też tak będzie? Bo jak nacisnołem pedał hamulcowy to aż się spociłem.
ABS tak robi jak pszyblokuje choć jedno koło nieważne czy śniueg czy sucha nawieszknia :th:
No to mnie kolego pocieszyłeś bo mi się już włosy na głowie zjerzyły hehe. Dzięki i pozdrawiam.
Podepne sie tutaj
A4 avant 1.9 tdi AFN 110ps 96r
Abs przy lekkim chamowaniu sie załancza powoli odpija pedał możliwa brudna koronka no na przegubie lub na tarczy z tyłu?? czy bardziej na czunnik obstawaić co otym sądzicie??
