[B5 AJM] 17x7.5 ET 50
Witam,
Mam okazje kupna felg jak w temacie za dobrą cene.
Jakie dystanse trzeba by zastosować (ET50) żeby to jakoś wyglądało i czy to będzie bezpieczne?
Będzie to miało jakiś wpływ na zawieszenie?
Pozdrawiam :hi:
dystans minimum 10mm lub 15mm
do tego mocne sruby i sprawdzenie zbieznosci
jak dołożysz cenę markowych dystansów to okazja się zamienia w ostre przepłacenie :hi:
gdzie można nabyć dobre, markowe dystanse ze śrubami? :mysli: myśle że przy tych felgach 15mm byłoby ok...
najlepsze Et to jakies 35. wiec duzy dystans zakladaj... kilka stowek nie twoje
Jeśli dobrze rozumiem to jak założe dystans 15mm, to felga będzie tak samo osadzona jak w przypadku felgi z ET 35?
markowe nowe dystanse o takiej grubości to około 1000-1200zł
używki to minimum 400zł
czyli cała impreza psu w d.....
szukaj kół z ET35
tak jak pisałem, okazja zmienia się w ostre przepłacenie :hi:
Nie przesadzacie czasem ?
Przy ET 50 Kolega kupi dystanse 10-15 mm im wszystko bedzie git.
Dystanse na allegro ok 250 zeta.
Przecież nie muszą być markowe...
ja już raz kupiłem nie markowe... od 180 tak trzęsło że się nie dało jechać :gwizdanie:
ja aktualnie mam niemarkowe, a dzisiaj jadąć 180 km/h nic nie trzęsło....
Ja też mam nie markowe i nic nie trzęsie
Jedyny minus nie markowych to ich waga, są dużo cięższe, przez co przyspieszają zużycie np łożysk.
Jednak zdecydowałem się i kupiłem te felgi :cool1: Myśle że na przód założe markowe dystanse, a na tył zwykłe z allegro. Felgi dopiero założe na przyszły sezon - jest czas na szukanie odpowiednich dystansów.
Dzięki za odpowiedzi :hi:
