wojtek123 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 witam koledzy mam taki mały problem dojeżdżam do pracy do austri , w trasie zaswieciła mi sie informacja na FIS na czerwono coś o hamulcu jak przyhamowalem to zgasło i wiecej przez 200km nic sie nie wyświetliło płyn hamulcowy w normie , w piątek wracam do kraju nie chciałbym mieć jakieś niespodzianki po drodze co to mogło być
wojtek123 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2011 niestety nie to trwało 2 sek ale mi się wydaje że tylko są dwie obcje poziom płynu ale płyn jest w normie albo niesprawnośc halulca ale wszystko jest ok wszystko hamuje jak nalezy wiec dlaczego taki komunikat wzskoczył
WinterOOOO Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 niedawno miałem podobnie - pierwsze na FIS-ie "hamulce" a później kontrolka ABS i ESP- po wymianie aku i włącznika stopu już nie widzę podobnych objawów. Może aku słabnie? Kontrolki ABS i ESP to na pewno była wina tego włącznika, co do "hamulców" obstawiam aku , gdyż jak jest słaby to właśnie tak informuje.
Bromchit Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Opublikowano 31 Sierpnia 2011 niedawno miałem podobnie - pierwsze na FIS-ie "hamulce" a później kontrolka ABS i ESP- po wymianie aku i włącznika stopu już nie widzę podobnych objawów. Może aku słabnie? Kontrolki ABS i ESP to na pewno była wina tego włącznika, co do "hamulców" obstawiam aku , gdyż jak jest słaby to właśnie tak informuje. Miałem akumulator taką padakę, że podczas odpalania silnika zegarek w liczniku się resetował, a podczas jazdy żadnych błędów nie wywalało.
wojtek123 Opublikowano 3 Września 2011 Autor Opublikowano 3 Września 2011 aku wydaje mi sie ok kreci spoko ma nie cale 2 lata[br]Dopisany: 31 Sierpień 2011, 22:01_________________________________________________jutro jade w trase do domu mam nazieje ze nic sie nie bedzie dzialo[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2011, 22:22_________________________________________________witam poruszam znowu mój problem wczoraj wracałem do domu po 200km znowu pojawił sie ten komunikat na fisie 4 razy pisało tylko sam hamulec po niemiecku i to kułko znak hamulca na czerwono i dodatkowo ten mały znaczek od ręcznego hamulca . A na dodatek wszystko jest ok auto śmiga , czy może miał ktoś taki problem proszę o pomoc
letallec Opublikowano 3 Września 2011 Opublikowano 3 Września 2011 Podlacz sie pod vag i sprawdz bledy U mnie tak sie objawial padajacy akumulator.
