[INNE] Prośba o pomoc w błędach A6 C6
Witam,
Mam mam problem z moja A6 mam parę błędów do rozszyfrowania mniej więcej wiem o co chodzi ale nie wiem co możne być przyczyna niektórych z nich oto one Nie które wiem, to świece żarowe na 1 i 6 cylindrze coś z tempomatem ale nie wiem od czego mógł się zdarzyć jak tempomat działa, nie wiem co może być z "006217 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1849 - 008 - Implausible Signal - Intermittent" domyślam się że to coś ze skrzynia ale ta tez działa normalnie
Jest też błąd ABS "005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent" wszytsko tez działa poprawnie
Jest trochę błędów przez akumulator ma niskie napięcie trzeba wymienić
był bym wdzięczny za pomoc :
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76
VIN: WAUZZZ4F26N125915 Mileage: 95450km/59309miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
5 Faults Found
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit
P161F - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 81629 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.02
Time: 05:17:48
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 175.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.60 V
Duty Cycle: 20.5 %
Temperature: 15.3°C
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 86435 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.02
Time: 14:39:50
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 218.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 17.8 %
Temperature: 13.5°C
005481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 63 /min
Torque: 331.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 7.14 V
Bin. Bits: 00001110
Torque: 292.5 Nm
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 84 /min
Torque: 234.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
Voltage: 5.24 V
Torque: 1035.3 Nm
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Mileage: 94169 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:01:01
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 276.9 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Serial number: 4123734
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
1 Fault Found
006246 - Powertrain Data Bus: Missing Messages
P1866 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 25.0
Temperature: 29.0°C
T.B. Angle: 60.0°
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000314510
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00160 259 84983
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
Part No: 4F0 910 131 A
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Part No: 4F0 910 220
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
2 Faults Found
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 94274 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.03
Time: 11:40:18
00955 - Key 1
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Time Indication: 0
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 4220
Revision: 00000000 Serial number: 350LS057626613
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00450 259 82165
VCID: 2142E7DAC793FC14
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 94277 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.09
Time: 06:56:23
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 94277 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.09
Time: 06:56:23
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000213309
Coding: 0000022
VCID: DBBE1532257F16C4
1 Fault Found
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 64
Mileage: 94844 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.27
Time: 10:42:47
Freeze Frame:
Temperature: 87.0°C
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0C1GA/
Coding: 0013363
VCID: 2952FFFABFA33454
2 Faults Found
02095 - Component Protection Active
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0630
Revision: 00100000 Serial number: 4R712CYC5
Coding: 2113143
Shop #: WSC 00160 259 179878
VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
2 Faults Found
00771 - Fuel Level Sensor (G)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 94376 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.14
Time: 12:43:23
00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 94376 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.14
Time: 12:43:23
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 352LS057606721
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 2E580CE6864D536C
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 94274 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.03
Time: 11:35:59
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 188
Reset counter: 66
Mileage: 94274 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.03
Time: 10:16:21
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000173928
Shop #: WSC 00450 259 16989
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 390811B2F4
Coding: 344630393135313035442056413033393038313142324634
Shop #: WSC 00450 259 72935
5 Faults Found
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 61
Mileage: 93263 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.23
Time: 12:06:15
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 157
Mileage: 92104 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.29
Time: 19:29:09
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 7
Mileage: 94283 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.10
Time: 08:13:33
02256 - Quiescent Current
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 28
Reset counter: 65
Mileage: 94320 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.12
Time: 02:40:54
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 27
Mileage: 94274 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.03
Time: 11:39:46
End ---------------------------------------------------------------------
zacznij od sprawdzenia ukladu ladowania
1. czy w czasie pracy silnika na klemach jest napiecie 14-14,4 V
2. w czasie rozruchu czy nie spada ponizej 10,5V
i ew. wymiany akumulatora.
czesc bledow moze sie pojawiac ze wzgledu na zbyt niskie napiecie zasilania.
probowales je skasowac?
sprawdz ladowanie, akumulator sam z siebie nie pada.
Auto stało dłuższy czas i był rozłączany akumulator bo autko zahaczyło jelonka i był w warsztacie wiec podejrzewam że stąd te błędy, lecz o dziwo udało mi się je dziś wszystkie usunąć i nie ma nic nawet świec, zobaczymy jak będzie rano :)
