[B6 AVF] Jaki numer pompy wspomagania do mojego a4?
mam maly problem, podczas jazdy przy skrecaniu kierownica slysze dziwne buczenie.
rowniez w momencie kiedy maxymalnie skrece kola to slysze taki dziwny dzwiek w momencie kiedy jest opor na kieronicy juz.
myslicie ze to moze byc pompa wspomagania?
jesli tak to jaka pompa bedzie pasowala do mojego quattro?
vin:
wauzzz8e75a047266
Takie same objawy na kierownicy szczególnie na wolnych obrotach daje walnięte sprzęgiełko alternatora i jest to dużo częściej występująca awaria. Ja właśnie dziś odebrałem autko po wymianie tego badziewia i wszystko wróciło do normy. Kupiłem rolkę/sprzęgiełko INA w Intertaemie po max zniżkach warsztatowych za niecałe 100 Pln. Dodam, że są dwa typy rolek i trzeba sprawdzic po Vinie. Dziwnym trafem rolka kupiona zgodnie z VIN nie pasowała do mojej sztuki i musiałem ją wymienić na tą drugą - prawdopodobnie miałem wcześniej wymieniony alternator. Sprawdź napierw czy to nie ta rolka bo wymiana pompy wspomagania to 10 x droższa historia.
Pozdrawiam.
to jest właśnie objaw sprzęgiełka na alternatorze... tak jak Artur napisał
PS: długo z tym nie jeździj :wink4:
mam podobne objawy jak koledzy powyżej, nie znam się niezbyt na tym, ale czy chodzi o coś takiego:
http://allegro.pl/sprzeglo-alternatora-audi-a4-a6-vw-passat-nowe-ina-i1765539158.html
:good: - tylko zwróćcie uwagę na ilość rowków przy zakupie... bo o ile się nie mylę to były 2 rodzaje (węższe i szersze)
wytrzymuje to zwykle 60-80tyś km więc wcześniej czy później i tak się trafi... jak się zatrze i są objawy jw to pasek wytrzyma może z 1000km... później problem
jak piszczy na maksymalnym skręcie to na 99% to...
dla pewności można sprawdzić... jedna osoba wyłącza silnik a druga patrzy na wirniki (w szczelinach alternatora) jeśli zatrzymają się od razu to wymiana sprzęgiełka... jeśli po ok. 1 sekundzie sprzęgiełko działa...
gdzieś to było opisane dokładniej także można poszukać :wink4:[br]Dopisany: 04 Wrzesień 2011, 20:43_________________________________________________
w 25 sekundzie się kolega bawi sprzęgiełkiem...
